Topics: 33
ik ga de roest rond mijn ruit laten bijwerken, en nu wil ik gelijk de ruit vervangen die onder de krassen zit.
past een 240 ruit in een 142 (1970) en hoe weet ik welke ruit er het best in past, ik zie op het web verschillende ruiten.
660mm hoog of 665mm, plak ruit.
Topics: 82
5 July 2016, 09:22
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 5 July 2016, 09:26 door Marc1970.)
Er is 1 buitenmaat zeg maar, van 67 tot 93. De metalen rand daaronder is de eerste jaren iets korter omdat er een ruit in rubber doorheen getrokken moet worden, deze ruit is ook iets kleiner. T/m modeljaar 1969 denk ik. Daarna komt de plakruit, deze is iets groter en de metalen lip komt ook wat verder naar binnen, om plakoppervlak te creeeren.
Maar een rubber-ruit kan je plakken als je netjes werkt, een plakruit kan je niet rubberen en zeker niet in een plaksponning, het rubber krijg je niet de bocht om.
Ik heb wel eens een plaksponning rondom 3-4 mm ruimer gemaakt om er een rubberruit in te trekken. Op zich zijn de rubberruiten prima.
