23 June 2016, 12:35
Mijn auto start soms wel, soms niet. Ik heb al heel veel gecontroleerd maar weet niet goed waar ik het nog moet zoeken.
Probleem: de auto start soms wel, soms niet. (is ook een topic van, die heb ik al helemaal gescreend) Komt op alle momenten voor: koud of warm, lang stuk gereden of korte stukjes. Het is er opeens weer. En inmiddels dagelijks. De startmotor draait goed rond. Soms helpen de vreemdste dingen: bv contact aan, accutester in aanstekeringang (zo'n ding met lampjes), en dat doet ie het opeens wel weer.
-Accu nieuw
-Startmotor nieuwe spanningsregelaar en controle dynamo: geeft 13.8 stationair, accu geeft 12,7 met motor uit. Heb heel lang gedacht dat het de accu/dynamo was, omdat de auto met startkabels of jump starter wel startte. ook garage heeft dit (2 x) gecontroleerd. Analyse is inmiddels dat het daar niet aan ligt, want spanning zou voldoende moeten zijn.
-Zekeringen gecontroleerd (zijn nieuw volgens vorige eigenaar)
-Garage heeft ook gekeken: vonden oud alarmsysteem en hebben dat los gekoppeld. Leek het daarna weer te doen. (1 dag)
-Startrelais onder handschoenenkastje bekeken. Gaf idd soms wel en soms niet reactie op contact aan! Gister vervangen, dat moest het zijn paar x starten, doet het goed! Vanochtend weer niks. Nieuw startrelais lijkt ook niet altijd aan te slaan. Beetje aan morrelen, slaat de motor aan en meteen weer af. Daarvoor was het; eenmaal lopen, blijft ie lopen.
Iemand suggesties waar ik het moet zoeken?
coen
-Accu nieuw
coen
