Topics: 17
Gisteren een eind gereden in het warme weer en met de ramen open is het redelijk goed te doen. Alleen dat geruis van de wind op de snelweg...
Ik heb ooit een Micra gehad waar windschermen op de ramen zaten en dat werkte stiekem best goed. Wie heeft er ervaring met zulke dingen op een 240 estate?
Als ik Google op windschermen voor een 240, dan vind ik veel leveranciers met uiteenlopende prijzen. Heeft iemand een suggestie welke goed zijn?
Naast de windschermen heb ook al overwogen om een groot schuifdak in de auto te laten plaatsen, maar geeft waarschijnlijk toch te veel geruis om er open mee te rijden met een beetje snelheid en blijft dan toch altijd dicht zitten. Da's mijn ervaring met het panorama dak in mijn Mini en vind 450 euro voor zo'n schuifdak een te dure gok om er achter te komen dat het op de Volvo net zo erg is. Van degene die die schuifdaken plaatst weet ik dat er ÃÃn 240 estate in NL is met een dak van hem (gevonden via Marktplaats. Hij plaatst Webasto vouwdaken uit Twingo's in andere auto's, overwegend oudere auto's), maar kans is klein dat ik die eigenaar op kan sporen en om ervaringen kan vragen.
Topics: 38
Deze en
deze hebben er zelf een ingebouwd. Volgens mij is de 240 estate die jij bedoelt hier ook op het forum actief (geweest).
Topics: 20
Ik heb in het verleden auto's gehad met een kanteldak en met een schuifdak. Die laatste heb ik in een 440 laten bouwen. Eigenlijk zonde van het geld, want dat schuifdak stond altijd in de kantelstand. Met weer als dat van gisteren is een open schuifdak veel te heet in de auto, je zit permanent in de brandende zon wat ik niet prettig vind.
Topics: 17
@arjan: ik had niet verwacht dat zoiets uberhaupt al veel vaker was gedaan. Het dak waar ik het overigens heb is zo'n dak als in de tweede link getoond word. Dit is een auto die een dak heeft gekregen van die Leo uit Sittard:
@wijnand: daar zeg je wat... Het dak helemaal open zal inderdaad niet vaak gebeuren (wat ik in de Mini dus ook niet doe) en zo'n vouwdakje heeft geen kantelstand, dus waarschijnlijk komt het er op neer dat dat ding altijd dicht zit of op een klein kiertje staat.
Maar goed, een schuif/vouw/glazen dak is dus geen goed idee. Dan beter maar kijken naar die windschermen voor de deuren. Iemand daar ervaring mee?
Topics: 26
Ik heb ze, alle 4. Moeilijk te vinden, ik liep er tegenaan hier op dit forum.
Ze moeten op de deuren gelijmd. Dat gaat prima. Ze zitten wasstraat- en
140 km/h op de snelweg-vast. Ik heb ze voornamelijk gekocht 'voor de heb'
en om de wagen iets breder te laten lijken. Praktisch nut heb ik er niet veel
van, voornamelijk ook vanwege de airco. Alleen als het een beetje regent
en ik toch de behoefte heb aan frisse lucht, heb ik er iets aan. Nadelen zijn
er ook: de bovenste 5cm van de 4 ramen worden niet meer schoon in de
wasstraat EN ze bieden goede onderkomens voor sprinkhanen en spinnen.
Topics: 20
Nut of niet, ze staan wel mooi! Zijn dit de originelen van Volvo? Is er ook iemand die ervaring heeft met de namaak-windgeleiders die op marktplaats veel worden aangeboden? Pasvorm, montage, etc?
Topics: 26
6 June 2016, 16:55
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 6 June 2016, 16:57 door Stinky.)
Ik denk niet dat Volvo ze ooit in eigen beheer heeft gemaakt. De pasvorm is wel uniek
vanwege de afgeronde achterportieren. Op MP worden wel setjes van 2 aangeboden,
die zullen goed passen op de voorportieren.
Topics: 125
Ik heb een setje gebruikte en een set nieuwe voor de voordeuren liggen. Ik vind het net als die sneeuwkappen (liggen hier ook nog) niet veel toegevoegde waarde hebben. En Zal ze dus niet gaan gebruiken.
Het geeft wel een beetje smoel aan de auto.
Topics: 9
Ik ben er met deze dagen blij mee; zwarte bak met geen airco. Het merk is ClimAir en ze passen mooi in de raamsponning.
ik vind het voordeel dat je je ramen op een kier kunt zetten zonder dat bij een hoosbui water inkomt.
Volvo 245 GLT 1984
Volvo V70R AWD MY 2000
Topics: 20
@Dwarswind: Die van Climair worden op Marktplaats veel aangeboden. Zou je eens een foto willen plaatsen hoe die er uit zien op je 240?
