21 January 2016, 18:03
Sinds enige tijd heb ik problemen met de elektrische installatie van mijn Volvo S70. De auto is van 1997, afgelopen jaar nieuwe distributieriem laten monteren, koppeling vervangen, heeft nu 367.000 km gelopen, en we zijn van plan de 500.000 vol te maken.
De ventilator van de kachel geeft problemen, heb de stekker vervangen, omdat ik dacht dat dit het probleem was, als je aan de stekker zat, ging hij weer harder draaien. Maar helaas is het probleem nog niet weg, als ik een tik tegen de ventilator geef, gaat hij wel weer op volle snelheid draaien. Is de ventilator aan vervanging toe ?
Ook blijven de knipperlichten regelmatig hangen, knipperen niet meer , als ik de zekering los haal en er weer in doe , werken ze wel weer.
Is dit een relais probleem ?
