Voltmeter geeft teveel aan
Soms geeft de voltmeter in mijn Volvo 240GLE 2.3 uit 1992 ruim 16 volt aan. Af en toe staat die ook gewoon netjes in het midden en soms is die wat zenuwachtig. Is dit een bekend probleem? zelf zat ik te denken aan de spanningsregelaar.
Ik heb al een poging gedaan om te meten. Toen de meter in de auto 16v aangaf meette ik op de accupolen gewoon netjes een goede laadstroom. Is dan de meter in de auto defect of is dit normaal?? En als de auto op contact staat zonder draaiende motor geeft die geen aparte waardes aan dus dacht/denk ik dat de meter iig nog goed is.
Mocht het de spanningsregelaar zijn welke moet ik dan hebben? zag ze van 14v en 14,4v
Net even aan het meten geweest, op de plus en min van de bedrading van de voltmeter stond gewoon +/- 14v en zodra ik de voltmeter vd auto er weer op deed sloeg die uit naar 16v dus meter zal wel stuk zijn. Alleen vind ik het vreemd dat de meter wel juist aangeeft als de auto op contact staat. Iemand hier een verklaring voor misschien??
Hij zal ca. 2V teveel aangeven, in rust geeft een volle accu 12,6-12,7V. De voltregelaar is 14,1-14,2V.
En als de dynamo echt teveel geeft oftewel kapotte spanningsregelaar, kom je daar snel genoeg achter wegens de geur van rotte eieren in je auto.
dus kortom gezegd, De voltmeter is stuk :frown:
Stuk, stuk, dat klinkt gelijk zo definitief. Ontregeld, en daarom zit er een stelschroefje in, zie hier ongeveer hoe en waar: http://forums.vwvortex.com/showthread.ph...-gauge-DIY
Ah oke top 👍 ga ik dat binnenkort eerst maar eens proberen.
Zojuist de meter afgesteld volgens de link van marc. Wat een gepriegel zeg haha :mmph:
Maar het is gelukt. Nu hopen dat die onder het rijden niet weer omhoogschiet richting de 16volt, dan beschouw ik hem als verloren.
  Volvo 244: Toerenteller geeft te hoog toerental aan Hahn 8 6.711 23 August 2018, 13:48
Laatste bericht: 245GLE1981
  Toerenteller geeft de helft aan. Ohrtmann 7 5.936 31 March 2016, 14:42
Laatste bericht: frox
  Analoge buitentemperatuurmeter Volvo 240 2.31 1992 geeft 10 graden te laag aan altoalto1 10 7.808 24 December 2014, 23:12
Laatste bericht: Erik-240
  voltmeter is dood Kogelman 4 3.615 28 July 2013, 19:54
  Welke waarde moet een Voltmeter aangeven. Bill 3 2.699 15 April 2009, 17:05
Laatste bericht: erik
  voltmeter PP! 24 14.433 20 September 2007, 19:38
Laatste bericht: muthill
