roest volvo 164
Beste allemaal
Bekend is inmiddels dat roest onder de paravan en de water afvoer daar naar beneden
problemen kan veroorzaken ook omdat water dan binnen ka komen met wat pech
ik heb het idee om vooraan een gat te boren net voor de kriksteunen, of 2 gaten zodat
het water hier al gelijk naar buiten kan lopen, en het tocht en droogt extra, ik zoek dus
een schema ook hoe de holle ruimtes lopen bij een 164, misschien zelfs kan ik deze fout
hwerstellen om dat te veranderen daar vooraan. maar denk dat goeie waterafvoer recht onder
de paravan hoeken waar het naar beneden plenst het prima kan, zo kan je ook de rommel
er uit halen.
mijn binnendorpels moeten gemaakt, onderaan is randje doorgeroest en dan kan ik gelijk
zien wat en hoe het vooraan zit, een plaatje er in zodat water alleen maar naar beneden en gelijk naar
buiten kan.
vrg kees
De ruimte onder de parafan loopt zelfs helemaal door tot voorbij de achterste kriksteun, dat is zo gemaakt om de dorpel droog te houden. De dorpel is een grote holle ruimte, er zijn iets van 7 uitstroomopeningen onderin. Helaas raken die weleens verstopt met blad of tectyl of worden ze dichtgeknepen door onwetende lassers.
Om de rommel eruit te halen zijn er grote plastic doppen aan de binnenkant vd dorpel.
Zoek eens op www, de 140 en de 240 had precies dezelfde dorpels, er zijn (ondanks het duurzame ontwerp) toch foto's genoeg te vinden van hoe een roestige dorpel eruit ziet. Bv: http://www.alanauto.com/1982_volvo_240_g...20work.htm
Marc1970 schreef:De ruimte onder de parafan loopt zelfs helemaal door tot voorbij de achterste kriksteun, dat is zo gemaakt om de dorpel droog te houden. De dorpel is een grote holle ruimte, er zijn iets van 7 uitstroomopeningen onderin. Helaas raken die weleens verstopt met blad of tectyl of worden ze dichtgeknepen door onwetende lassers.
Heb wel erger gedaan zoals deze mercedes paar jaar terug.
[Afbeelding: Photo-0003-8.jpg]
Daar moest binnen en buiten een dorpel in.
Ik heb bij die doppen gekeken maar roest daar in valt wel mee, een randje bij zowel de bodem als de binnendorpel
is doorgeroest, de zaak is al eens gemaakt maar dan wel al de gaten zijn nu dichtgelast.
Als dit duurzaam was zal ik dat maar in ere herstellen, maar eerst de remmen even, zitten namelijk vast en lekken
nieuwe leiding is al genaakt, 2 x.
Het gaat winteren komende week dus dan zal het even stil liggen, ik heb geen garage.
vrg kees
  Tegen de beginnende roest. Wat te doen? KennOne 6 9.256 20 April 2016, 23:25
  mijn lang lopende roestoratie project van ons volvo 145 klaes 10 36.931 29 April 2014, 20:02
  Volvo 244 na 4 jaar weer terug gekocht cindyenroy 43 59.044 17 March 2014, 07:28
Laatste bericht: cindyenroy
  Volvo 244 GLE Boterbloem 14 19.642 23 June 2013, 13:20
Laatste bericht: kenneth94
  Handleiding / onderhoudsboekje volvo 740 2.3 GLE LNijhuis 2 6.606 15 October 2012, 13:40
Laatste bericht: LNijhuis
  Wat te doen met deze roest? matthijs 10 13.087 28 August 2012, 09:49
Laatste bericht: jos245
  Roest in de bodemplaat, zelf doen of laten doen? job245 12 20.980 17 July 2012, 20:55
  Overzichtje anti roest middelen Jeroen V 7 12.485 17 March 2012, 13:00
Laatste bericht: Jeroen V
  tip roest bunne 7 9.348 27 August 2010, 21:55
Laatste bericht: bunne
  Roest aan draagbalken achter Gideon 9 10.807 12 August 2010, 11:21
Laatste bericht: Lasklus Nederland
