Topics: 4
Of 1 kant doet het en 1 kant gaat uit of ze doen niks
Wat heb ik gedaan
massa schoon
extra massa
nieuwe lamphouders
geen verschil
Topics: 12
Remlichtschakelaar nakijken door beiden kabels eens door te verbinden
Zekeringen nakijken en houder eventueel eens opschuren
240 GL ~ B200f ~ 1991
144 ~ B20a ~ 1970
Topics: 4
Er branden normaal altijd 4 lampen ,2 links en 2 rechts. Alleen de buitenste heeft een 12v 5w 21w lampje . Die aan de linkerkant zodra je remt valt dus hellemaal uit met remmen .
Dus als je remt licht ie niet op en gaat het dimlicht uit.
Lamp zit er goed in
Topics: 162
Topics: 4
nieuwe lampjes ,nieuwere fittingen ,massa,s schoon extra massa helpt ook niet.
Kan sluiting in de unit zelf zijn of misch toch de trekhaak electra
Topics: 38
Ik zou met een multimeter gewoon eens gaan meten, is makkelijker dan hiervandaan gissen. Trekhaakelektra is inderdaad vaak een bron van ellende. Als je dat zelf niet aangesloten hebt zou ik dat eens goed bekijken en desnoods allemaal afkoppelen en opnieuw aansluiten. Aanhangerremlicht aftakken van de achterlichten is sowieso nooit handig.
Topics: 47
Waarom is dat niet handig?
Het ligt al vlakbij en zit achter een zekering.
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
Topics: 91
dan stoor je op het kapotte-lampen-circuit je wilt eigenlijk een rechtstreekse kabel vanaf de schakelaar naar de stekkerdoos
[/URL]
Topics: 4
dit is het probleem ,1 kant werkt maar de andere kant gaat zelfs de verlichting uit
https://www.facebook.com/video.php?v=101...8620769260
