Ja ik zag het ook net. Maar dat is een universele, waarbij je nog een duur voetje moet kopen (€25). En dan t liefst alles x2 wordt een duur geintje.
Op de sloop weet ik nog een recente 240, dus als ze daar nog inzitten en passen zou dat mooi zijn.
Da's toevallig ik heb ook zo'n onlangs ontplofte veer uit mijn 144 van 1969, dat was een fraaie knal. In mijn andere 144 zit gasveren, ik vermoed dat ze uitwisselbaar zijn in de goede Volvo traditie, zolang je de harmonica scharnier hebt.
Volgens mij heb ik er nog 2 liggen. Komen bij van West Uitgeest vandaan met het idee om ze in mijn 240 te zetten. Die waren een beetje slapjes geworden zodat moeders de deksel op haar neus kreeg na de boodschapjes. Nooit gemonteerd (is ook ff lastig) en inmiddels is de 240 dezelfde route gegaan als Weekers. Ik zal morgen met mijnlamp de schuur ingaan.
ex Amazon P220 67 b20a lpg
ex 244DL 77 b21a lpg (gevalletje Weekers)
144 73 b20a lpg
Ok ben benieuwd. Zijn ze voor het oude of nieuwe model klep?
Marc1970 schreef:Da's toevallig ik heb ook zo'n onlangs ontplofte veer uit mijn 144 van 1969, dat was een fraaie knal.
Ik schrok van een tik en een stuk plastic dat rondsprong in de kofferbak. Ik herkende dat stuk plastic niet en dacht dat er iets uit de boom was komen vallen. De klep bleef toen ook nog open staan dus de veer stond blijkbaar nog op het goede punt. Pas toen ik de klep dichtdeed, sprong de veer van zijn plek met een harde klap.
Knap in elkaar gedrukt die veren. Ik was op zich wel blij met de veren, ze gaan in elk geval nooit leeglopen zoals gasveren. Dus, ik heb de plastic resten uit het alu deel gehaald en het toegeknepen randje weggevijld. Een stuk rolgordijnbuis past er precies in (25 mm), dichtgeknepen aan een kant en zo het plastic deel nagemaakt. In elkaar drukken en plaatsen is een gevoelig werkje.
Het werkt, het deksel blijft open staan, de veer maakt gevaarlijk knarsende geluiden maar dat past wel bij de rest vd auto.
Ben gisteren naar de sloop geweest en met een klosje ijzerdraad in de kofferbak geklommen. Was een crime om het er omheen te wikkelen. en toen in de klep opendeed sprongen ze doormidden...
Aangezien het snikheet was in die kofferbak geen 2e poging gewaagd...
Lijk er in ieder geval op dat de latere modellen ook gewoon passen. Of ze even sterk zijn weet ik niet, de klep op de sloop ging in ieder geval heel makkelijk open, kreeg m nog net niet onder mn kin.
