Reanimeren na 10 jaar
Mensen,
Een 245 die 10 jaar stilstaat weer in de benen krijgen, is onderstaand stappen plan een werkbaar plan ?
Remslangen na kijken en waarschijnlijk vervangen
Rem olie vervangen
Remmen nakijken en of gangbaar maken.
Ik hoop dat ie niet op de handrem staat trouwens.
Koelwater vervangen?
Banden , tja vervangen denk ik
Accu vervangen (gok ik zo)
Motor olie en bak olie vervangen ?
Distributie riem vervangen?
Lpg er uit halen ivm herkeuring , 2 volvo's op gas is mij helaas te duur.
Dan laten keuren.
Verder nog do's en dont's ?
Groetjes Arjan
Als je toch je bak olie wisselt. Pak dan gelijk je differentieel mee. Verder koelvloeistofslangen checken, vacuumslangen. En alle andere aanwezige rubbers eigenlijk.
Toevallig heb ik afgelopen zomer een 360 met B19A weer tot leven gewekt die 10 jaar had stilgestaan. Wat was er voor nodig:
- Carburateurrevisie (vlotter zat vast, pakkingen vergaan, naald was geen naald meer vanwege oxidatie)
- Ontstekingsdelen
- Distributieriem
- Verse olie en koelvloeistof
Verder een complete remrevisie, alles zat vast en de slangen stonden op knappen. Idd ook bakolie en diff.olie vernieuwd. Nieuwe banden. Radiateur was lek, koelslangen waren slecht, de pakkingen van de waterpomp lekten, klepdekselpakking lekte, uitlaat was doorgeroest.
Al met al was het een investering, maar hij rijdt nu heerlijk en kan er weer jaren tegenaan. Let wel even op hoe de auto onderhouden is. Met slechte olie en koelvloeistof een auto 10 jaar stil zetten... dat gaat aankoeken en verzuren en dan is niet fijn.
Met mijn 360 had ik mazzel, want 50 km voor de auto is stilgezet is er een gereviseerde cilinderkop op gezet. Dus nieuwe pakkingen, kleppen, seals, olie, kvs etc.
Ik heb nu dan ook een perfect lopende auto. Verbruikt geen drupje olie, maar hoe 'gebruikter' de motor is, hoe groter de kans op gare klepseals en zuigerveren etc.
De eerste keer starten even zonder ontsteking, dan kan de motor even oliedruk opbouwen. Een nachtje ATF op de zuigers kan ook geen kwaad.
Edit: ohja, vergeet de benzineslangen en benzine niet. Ik ging dolenthousiast een proefrit maken en kwam na enkele kilometers stil te staan omdat de benzine geen benzine meer was... zet dus svp ook een extra benzinefiltertje in de leiding!
Hopelijk heeft de auto geen K-Jet systeem maar een carburateur.
Dat kan extra hoofdbrekens kosten om weer aan de praat te krijgen.
Tja mbt onderhoud. Ik heb van '98 tot 2000 z'n beurtjes beperkt laten doen. Toen heeft ie bij Carlo een paar maand te koop gestaan. Toen 368000 op de teller en van 2001 tot 2004 heeft ie 40000 km gereden maar geen idee mbt onderhoud. Maar ja zondag rijden wordt krap an Wink en geen k jet. Een b23a dacht ik.
Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
Groetjes Arjan
dat laaste scheelt stiekem al een hoop :X
[/URL]
[Afbeelding: yratepan.jpg]
Ok 2001 das ook al weer 13 jaar geleden dus.
Riem plus waterpomp vervangen maar dus.
Groetjes Arjan
  B21A op lpg na 2 jaar weer op benzine FLA 4 4.215 5 January 2011, 10:26
