accu loopt leeg met licht aan
Rijdend met verlichting aan, loopt mn accu langzaam leeg. Wat kan de oorzaak zijn?
-spanning op de accu , moter loopt niet, is ongeveer 12.6v
-spanning op de accu, moter op 2000 toeren, is ongeveer 13.0v
-spanning op de accu, motor op 2000 toeren lichten aan, is ongeveer 12.7v
-spannng op de accu, motor stationair op 1000 toeren lichten aan, loopt terug naar 12.0v
Dat is te laag om een accu geladen te houden, 13,8 kom ik meest tegen als minumum laadvoltage. Misschien zijn de koolborstels aan vervanging toe. Of er zit teveel weerstand/verlies ergens in het systeem en dan is de accu zelf wel een goede verdachte, evenals massakabels.
Dank. Accu houdt de spanning, als de moter niet loopt, wel redelijk vast op 12.6v. Heeft de dynamo ook eigen massakabel, of krijgt deze massa via bevestiging aan de moter?
Ik zie ook waardes van boven de 13V wanneer ik het uitlees met lopende motor. Zijn de amperages wel voldoende vanuit de dynamo.
244 L 1978 Oranje nu B19A/M46 maar wordt B230FK/M90
De dynamo heeft een eigen massakabel, kort blauw stuk naar het blok.
Ik zoek nu een vervangende courante bosch dnamo. Weet iemand een typenummer? Ik kan ze niet vinden. Is voor een volvo 265 uit 1978. een v6 dus.
(30 November 2021, 17:08)hun schreef: Ik zoek nu een vervangende courante bosch dnamo. Weet iemand een typenummer? Ik kan ze niet vinden. Is voor een volvo 265 uit 1978. een v6 dus.
Wat Marc zegt, kijk eens naar de borstels, die zijn makkelijk te vervangen. Beter idee dan een ander oud ding erin te schroeven..
12,6 V na enige tijd stilstand zou ik beoordelen als een voldoende tot goed geladen accu.
Brandt het acculampje bij draaiende motor?
Ja? Dan heb je inderdaad een laadprobleem, en dat begint meestal met de al genoemde koolborstels.
Nee? Dan is de volgende vraag: Doet het lampje het nog wel (m.a.w. doet die het bij op contact zetten als alle lampjes ter controle even aan gaan)?
Lampje brand, maar als de auto start gaat het uit. Dynamo laadt dus wel iets denk ik. Lampje gaat bij stationair wel een klein beetje branden.
Nou ja het lampje is zo geschakeld dat ie tussen laadvoltage en 'leegvoltage' zit, als de dynamo niet draait, komt het accuvoltage op de lamp en gaat ie dus branden (en de accu loopt leeg). Zodra de dynamo draait, hoort ie uit te gaan doordat de laadstroom evenveel volt van de andere kant levert en het lampje uit 'duwt' (letterlijk).
Maar als de laadvoltage van de draaiende dynamo lager is dan de 'leegvoltage' staat er netto een klein voltage over het lampje en gaat het flauw branden.
In mijn 144 gaan het lampje mee knipperen met het knipperlicht, als er veel verbruikers (aanjager, koplampen, ruitewissers) aanstaan, dan trekt de dynamo het net niet/net wel.
  Centrale vergrendeling trekt accu leeg DanielR 2 2.272 12 October 2020, 14:21
Laatste bericht: Jordos
  Elektrische ramen bedienbaar zonder contact, accu leeg Teis 1 1.270 26 September 2020, 09:29
  Accu past niet bij accubevestiging JDDV 9 5.333 11 November 2019, 20:43
  Amazon loopt alleen nog maar stationair na een motorwissel MacVolvo 12 8.516 7 February 2019, 12:46
Laatste bericht: MacVolvo
  Zoekplaatje [accu laadt nauwelijks op] Nicolaas H 8 5.162 5 November 2018, 02:32
Laatste bericht: Nicolaas H
  Groot licht schakelaar ? JaapV 14 12.814 12 July 2017, 20:57
Laatste bericht: A_A
  Slechte accu of slechte dynamo: Hoe te bepalen? hardboard 3 4.805 20 May 2017, 14:55
Laatste bericht: Jerry
  Accu EdRaket66 2 4.849 16 March 2016, 23:03
  groot licht relais Claus 4 4.688 29 December 2015, 16:18
Laatste bericht: Claus
  groot licht relais kapot? (240-1983) wakka 23 15.371 1 September 2015, 20:43
Laatste bericht: wakka
