Relais makkelijk zelf te repareren
Een bekend euvel van de LH2.4 Jetronic is dat het relais dat bij de ECU hangt het op een gegeven moment begeeft.
Afgelopen week wilde mijn 245 niet meer starten, na een tik op dit relais deed ie het weer. De volgende dag was het helemaal over en moest ik een andere inpluggen die ik gelukkig bij me had (met dank aan een vorige eigenaar van de auto).
Nou nam ik altijd aan dat dat het brandstofrelais was, maar dat blijkt het hoofdrelais te zijn. De eerste is nl. onderdeel 99 in het elektrisch schema terwijl het hier om onderdeel 217 gaat.
Dit relais kun je vrij makkelijk uit zijn behuizing halen. Aangezien ik niets bijzonders kon zien heb ik even met een USB microscoop de soldeerverbindingen bekeken. Na tig jaar begeven die het uiteindelijk, maar dat is met het blote oog bijna niet te zien. Onderstaande plaatje bevestigde mijn vermoeden, onder de juiste hoek is de crack wel heel duidelijk te zien, en de pin linksonder ziet er ook niet meer uit zoals het hoort.
[Afbeelding: n8kLDwP.jpg?1]
Overnieuw solderen met wat verse tin is alles wat nodig is om dit relais weer 25+ jaar operabel te hebben. Ook als je met het blote oog niets ziet helpt dit je waarschijnlijk uit de brand, gewoon even alle verbindingen oversolderen.
  Zelf honen cilinderwanden? gydomatra 8 2.807 20 November 2020, 00:07
Laatste bericht: gydomatra
  start niet : relais brandstofpomp? luukv47 6 5.173 13 March 2020, 21:35
Laatste bericht: luukv47
  brandstof relais word warm hoogeboom 1 2.670 14 March 2018, 22:37
  stilgevallen motor: repareren of ander blok jootman 47 31.922 2 February 2018, 01:41
  B21 naar lpg.. blok repareren of vervangen ? jero 8 6.394 22 August 2016, 10:40
Laatste bericht: A_A
  Zelf vervangen v snaar peterjan 3 4.160 10 September 2015, 21:45
  Te warm lopen.. Zelf zonder thermostaat Stevves 9 7.979 1 August 2014, 19:43
  Ervaringen met zelf uitdraaien Krukaskeerringdeksel B18/B20 Boele 27 12.252 17 July 2014, 16:25
  Onregelmatig toerental, zelf oplossen? Erikvolvolvo 13 10.347 24 January 2014, 17:29
  Zelf kleppenstelgereedsschap maken. vol244 7 5.352 5 September 2011, 09:55
Laatste bericht: TheSaint77
