Relais spiegelverwarming
Ik heb laatst verwarmde spiegelglazen in mijn spiegels geplaatst. Kabels getrokken. Schakelaar en relais gekocht en de boel aangesloten. De schakelaar is er eentje die terug veert. In het relais zit een soort timer.
Het probleem is alleen alleen dat het relais niet dicht blijft zodra ik de schakelaar loslaat. Weet er iemand hoe dit systeem geschakeld zou moeten zijn? Hier een foto van het relais: (het wordt blijkbaar soms ook voor de achterruit verwarming gebruikt met eenzelfde terugverende knop.)
[Afbeelding: 1056161.jpg]
In de standaard relais taal komt 15 vanaf de zekeringkast/geschakelde plus voor de werkstroom, 31 is massa, 86 is de stuurstroom, 87 is de ingang van de 'werkstroom', 87a de uitgaande. Deze Fransklinkende G.Cartier temporisateur zal uiteraard weer anders zijn, zodat 87 wel de uitgaande werkstroom moet zijn.
Ik heb een schema van een Volvo 240 achterruitverwarming hier uit 1985. Schakelaar krijgt 12V via een 8 A zekering (zek. 12). Dan komt op 86 de uitgang van de schakelaar. Op 15 een 16A gezekerde (zek. 11) draad. Pin 87 gaat naar het lichtje in de schakelaar (het lichtje heeft ook massa nodig) en de achterruit (in jouw geval dan de spiegels).
Ik heb uiteindelijk een instelbaar relais gekocht:
https://www.indi.nl/nl-nl/p/Tijdrelais-1...is+12V+10A
Net zo makkelijk, deze kan als maak of vebreek gebruikt worden.
  relais electrische ramen lars 14 1.649 18 May 2020, 11:29
  Relais dimlicht Rene68 13 4.861 3 May 2020, 21:36
Laatste bericht: Rubke08
  Grootlicht/Overdrive relais bedrading lichtjes 8 3.710 12 February 2016, 13:44
  groot licht relais Claus 4 2.007 29 December 2015, 16:18
Laatste bericht: Claus
  Relais parkeerlicht kapot? Lukie5704 5 2.551 21 December 2015, 09:20
Laatste bericht: Arjan.
  groot licht relais kapot? (240-1983) wakka 23 7.448 1 September 2015, 20:43
Laatste bericht: wakka
  bulb failure relais gezocht Groove 0 1.290 8 May 2015, 12:47
Laatste bericht: Groove
  Knipperlicht relais bijna op z'n einde ? Laurens Zondag 3 1.326 29 October 2013, 01:16
Laatste bericht: DennisvdB
  knipperlicht relais brand door pepijnwk 4 2.034 16 August 2012, 10:13
Laatste bericht: dukeGLT
  6 polig verlichtings relais volvo 144 kndw 3 1.355 23 July 2012, 23:19
