Welke automaat?
Hallo allemaal!
Ik heb een korte vraag; ik heb een 740 uit 1989 met een automaat met overdrive en ik wil deze gaan vervangen. Kan iemand mij vertellen welke bak ik dan moet kopen?
Alvast bedankt,
Jeroen
Hoi
Ik zou dan starten met het noteren van de bakcode/merk/type van je huidige bak. Die vind je aan de zijkant op de bak op een alu plaatje (6*4 cm).
Heb je nu een 4, 4+OD of 5bak?
Waarom wil je de huidige vervangen?
Gr Boaz
Ik heb een 4 bak plus overdrive (knopje op de pook)
Ik ga hem vervangen omdat er geluid uit komt.
Jeroen
Is een 3 bak met overdrive dus eigenlijk.
Een aw70 of aw71
Dan vind ik het zelf het makkelijkst om hetzelfde type weer te zoeken.
Bij wisseling naar een ander type kan je nl. last krijgen van een andere lengte van de tussenas, andere olieleidingen (koeling bakolie loopt via je radiateur).
En een incomplete bak (dus zonder as, relais, pook, etc) is goedkoper dan een complete. En als daar niets mis mee is, lekker laten zitten.
Ff typeplaatje nakijken dus! Zit aan de zijkant van de bak (ergens in het midden).
Ik weet zo ff niet welke kant.
Succes!
Dank je wel voor je advies!
Ik ga morgen maar even onder de auto liggen om het plaatje te zoeken.
Jeroen
Aan de bestuurders kant van de bak zeg maar zo'n beetje in het midden ter hoogte van de overdrive solenoid en dan een stukje omlaag.
Ik gok aw03-71L
Of die L langer is dan de standaard 03-71 zou ik graag willen weten.
244 L 1978 Oranje nu B19A/M46 maar wordt B230FK/M90
Ik ben er uit. Bedankt voor de hulp!
heb je het probleem vd huidige kunnen verhelpen? Welk type is het nu?
  Welke olie in sperdifferentieel 940 i.c. bj. 96 JanO 2 937 4 December 2022, 22:32
  Sneller opschakelen automaat Bertone55 6 3.592 22 November 2020, 22:22
Laatste bericht: Bertone55
  Automaat schakelt niet door Flinterman 3 2.668 29 August 2020, 09:23
  Problemen automaat AW70 bartboos 7 5.927 14 December 2018, 13:21
  welke achteras volvo 240 voor een P1800es? gydomatra 12 13.921 28 September 2018, 15:28
  ombouwen 245-1993 naar automaat kombuis2008 1 2.513 28 July 2018, 11:17
  welke M47? jos245 1 2.502 24 January 2018, 17:00
Laatste bericht: asterix
  Welke automaat Amazon 221 6 5.528 3 January 2018, 10:01
  Automaat 960 op 264 petervanriemsdijk 8 8.461 24 November 2017, 13:26
Laatste bericht: Jerry
  Welke jongere bak achter een B20 Jambon 3 4.352 30 June 2017, 23:55
Laatste bericht: Arn02
