Nieuwe groene 244 ‘79
Hi
Ik ben Wilco en woon in Arnhem, over de 40 heen en daarom misschien een old timer gekocht Wink. Altijd al een oude volvo willen hebben (mijn opa reed amazone en later 145).
Poosje terug een mooie groene 244 met wat werk... wordt nu in Woudenberg opgeknapt. De auto had ruim zes jaar stilgestaan dus remmen, banden, ophanging en nog veel meer vervangen. Moet ook wat plaatwerk gedaan worden, maar dat komt later. Eerst op vakantie naar Italië. Het zou wel eens warm kunnen zijn, wat zijn jullie ervaringen met 35+ weer?
Hoop dat de auto in een week of twee gereed is, dan later meer.
Bijlagen Afbeeldingen
Leuk! 35+ is voor mij alles met de ramen open
Voordeel van dit pre-windtunnelmodel is dat je heel goed met de ramen open kunt rijden. Qua lawaai is het veel dragelijker dan bij moderne stroomlijn-auto's. Vandaar dat die tegenwoordig allemaal een airco  hebben... Wink
Wel dapper trouwens, om zo snel naar het weer op de weg komen en na aanscahf direct ermee naar Italie te gaan. Let er even op dat je autoverzekering/pechhulp de auto ook terughaalt indien nodig. Dat schijnt niet overal standaard te zijn, hoor wel eens dat sommoge diensten zeggen dat de dagwaarde voor zo'n oude auto het niet rechtvaardigd. Hopelijk heb je het niet nodig, maar het is ook niet helemaal uit te sluiten.
Verder trouwens wel een mooie wagen! Welk jaar is ie precies?
Thanks. Hij is van 1979. Ik heb er wel vertrouwen in, voor t goede gevoel met hij wel riim voor de vakantie klaar zijn om wat lange testritten te maken. Hoop te ondervinden dat raampje open bij 100 km per uur gewoon goed kan. Qua verzekering let ik idd oo dat soort voorwaarden!!
Kijk eens links van je linkeronderbeen, in de 'wand' zit daar een klep die lekkere rijwind langs je benen laat waaien. Idem rechts.
Mooie kar ook.
35 graden geeft ie niks om, niet zoveel als de inzittenden in elk geval. Bij lang en hard bergop rijden zie je de TEMP naald wel s omhoog gaan naar zeg 10 uur, maar als het goed is stabiliseert ie weer.
(26 June 2020, 12:06)Marc1970 schreef: Kijk eens links van je linkeronderbeen, in de 'wand' zit daar een klep die lekkere rijwind langs je benen laat waaien. Idem rechts.
Mooie kar ook.
Die klep, daar ben ik wel benieuwd naar. In mijn 76'er zit wel een soort ventilatierooster, met iets wat suggereert dat er een schuif in zou kunnen horen. Rechts ontbreekt dit, en heb ik alleen de uitgang van de standkachel.
Het kan dus zijn dat niet alle (met name de vroege) bouwjaren wat afwijkend zijn (sowieso goed dat in achterhoofd te houdenals je een oude jaargang rijdt, er wordt hier wel eens iets geroepen dat alles uitwisselbaar is, maar dat geldt soms toch iets minder generiek door de 20 modeljaren, de vele uitvoeringen en de vele landversies).
De 35 graden maakt voor de auto inderdaad niet echt uit. Wat je aan interieurkoelcapaciteit te kort komt, heb je aan motorkoelcapaciteit over.
Paar jaar terug bij 35 graden een dik uur op de snelweg 130 gereden (vroeger...) toen liep de temp iets op tot ca 10-11 uur. Achteraf bleek dat de thermostaat stuk was, maar net niet dicht zat, had iets van 1 mm ruimte. Dus wel iets flow richting radiateur. Was kennelijk ook wel voldoende.
Zodra die klaar is zal ik die klep opzoeken en een goede foto maken.
De klep zit al in mijn 144, weerskanten, en links zat ie ook nog in de 240 van 1989, dan ga ik ervan uit dat alle tussenliggende jaren m ook hebben. Maar inderdaad, de gekste dingen veranderen bij Volvo, en andere weer nooit.
(26 June 2020, 22:33)Marc1970 schreef: De klep zit al in mijn 144, weerskanten, en links zat ie ook nog in de 240 van 1989, dan ga ik ervan uit dat alle tussenliggende jaren m ook hebben. Maar inderdaad, de gekste dingen veranderen bij Volvo, en andere weer nooit.
Mijn 265 heeft die kleppen ook. met warm weer inderdaad fijn!
Is dit dan het veelbesproken rooster? Lijkt geen schuif in te zitten hier. En rechts zit het ook niet.
[Afbeelding: 20200627_245voetventilatieL.jpg]Links en Rechts [Afbeelding: 20200627_245voetventilatieR.jpg]
Maar wellicht gaan w enu iets te ver off-topic, want mijn auto is niet nieuw, niet groen en niet uit '79....
  Ik en mijn nieuwe oude 244 1980 luukv47 5 2.232 15 May 2022, 10:25
  Groene 244 uit 1974 DiedelsonKustoms 10 8.541 15 February 2017, 15:29
  Mijn nieuwe aanwinst!! En alweer rood! KennOne 3 4.308 24 January 2017, 10:22
Laatste bericht: dwarswind
  Nieuw Hier samen met nieuwe aanwinst volvo 244 2.3gl Niggelll 40 25.034 8 May 2016, 11:32
  De rode en de nieuwe.. Pluk 6 5.323 14 February 2016, 16:22
Laatste bericht: Pluk
  Een nieuwe volvo gebruiker na de rover en mercedes. kees58 47 30.738 30 November 2015, 17:23
Laatste bericht: kees58
  Ons groene project uit '76 rvanw 27 17.098 9 September 2015, 23:52
Laatste bericht: rvanw
  Nieuwe aanwinst: 144 henqui 168 80.101 10 July 2015, 08:04
Laatste bericht: Arn02
  Nieuwe aanwinst: Volvo 340 1.4 uit 1986. Jeffreyvdm 4 4.486 21 May 2015, 15:50
  Twee nieuwe aanwinsten: een grijze 740 GL station en een blauwe 242 L Arn02 16 13.206 13 October 2014, 09:09
Gebruikers die dit topic lezen: 10 gast(en)
