auto start slecht
240 benzine, B21,  caburateur, 1979, start met koude motor slecht.........lang starten motor slaat uiteindelijk aan en is aan de gang te houden door met het gas te spelen, choke half open. Rijden gaat dan pas als de motor warm is (de olie in het blok nog niet helemaal). Bij poging tot wegrijden slaat de motor weer af. Kan wel 8 a 10 minuten duren. Lijkt wel te smoren. Is de motor helemaal op temp. dan start deze direct en is geheel rijdbaar.............?....waar zit het probleem en hoe op te lossen ? Angel
Staat de ontsteking goed?
Kleppen ooit gesteld
Tandriem een tandje versprongen?
Gok erop dat je eerst eens bij de contactpunten moet beginnen
(22 May 2020, 20:22)skidje schreef: Staat de ontsteking goed?
Heeft geen contactpunten meer...….zit 123 ignition op. Kleppen lang geleden gesteld (sindsdien niet veel km' s gereden). Distributie moet ik nakijken.
met groet Andreolie
Die 123 kan toch ook verkeerd staan? Kap verkeerd erop? Contacten van de kap nog netjes?
Met 123 kan je de ontstekingskant wel wegstrepen denk ik. Lijkt er belachelijk veel benzine uit de uitlaat te komen of zwarte rook tijdens het starten?
Aan de carburateurkant heb je de choke en 'verhoogd stationair' afstelling (kabel los?), valse lucht langs de choke, dat zijn zo'n beetje de suggesties van het handboek TP11740. Is het membraan vd naaldschuif kapot?
Heb op mijn 1800es ook die 123. Niks aan af te stellen lijkt het en vlgs mij loopt die B20 niet goed. Start wel goed. Mijn maatje met zijn B21ET heeft terug de originele gemonteerd. Liep echt beroerd op die 123. Maar ook die startte goed. Kijk met de stroboscoop eens of die 123 wel op tijd staat.
Valse lucht? Stinkt de auto naar benzine? Ik heb zelf eens de vacuumslang naar de rembekrachtiger lek gehad. Beroerd starten, nog beroerder lopen en pas als de auto warm werd ging allemaal weer wat beter. Spuit eens wat in het rond met remmenreiniger. Als de auto opeens harder gaat lopen heb je een vacuumlek te pakken.
Succes!
Amazon 1967 B18
245 1976 B21A
244 1979 B21E
244 1984 B23
(Suzuki WagonR 2001)
(VW Polo 2008 TDI)
(31 May 2020, 15:19)MacVolvo schreef: Valse lucht? Stinkt de auto naar benzine? Ik heb zelf eens de vacuumslang naar de rembekrachtiger lek gehad. Beroerd starten, nog beroerder lopen en pas als de auto warm werd ging allemaal weer wat beter. Spuit eens wat in het rond met remmenreiniger. Als de auto opeens harder gaat lopen heb je een vacuumlek te pakken.
Succes!
Ja en kleppen gesteld en een vacuumlek gevonden ! De auto start weer en rijdt keigoed...…….dank allen....Andreolie
(24 May 2020, 16:00)Marc1970 schreef: Met 123 kan je de ontstekingskant wel wegstrepen denk ik. Lijkt er belachelijk veel benzine uit de uitlaat te komen of zwarte rook tijdens het starten?
Als de membraan gescheurd is loopt hij ook warm niet lekker. Althans, ik heb 2x meegemaakt dat die gescheurd is (aftermarket membraan was geen goede kwaliteit). Starten en lopen ging prima, alleen helemaal geen vermogen. Toen met een pasje van 30-50 kmh naar huis gereden. (Pierburg carb).
Met deze symptomen lijkt het dus aan iets anders te liggen.
Gr, Henry
*** 245 GLE 1981, B23A, M46, groen *** --> gestolen
*** 245 GL 1976, B230A, M47, LPG, geel ***
*** 244 GLE 1979, B21A, M46, LPG, geel, (ex-carbage runner) ***
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 101 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 448 9 September 2023, 12:50
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 1.607 17 June 2023, 15:32
  V164 start niet na installeren 123 IGN Veenstra01 5 980 14 May 2023, 11:23
  Volvo 240 1991 loopt koud slecht, warm beter tbierens1991 8 4.845 23 December 2021, 21:21
  B230F na koude start even slecht lopen bartboos 9 4.238 3 May 2021, 16:30
  Volvo 240 GLE 1993 start niet Lucca076 5 2.336 17 February 2021, 23:02
  Volvo V60 2013: Kloppend/bonkend geluid bij koude start Romrom 2 1.762 14 February 2021, 18:13
Laatste bericht: Romrom
  B200 k jettronic start probleem Ruben240 4 2.524 7 October 2020, 20:46
Laatste bericht: Werkhovense
  auto stopt er na 10 km mee andreolie 5 2.812 23 September 2020, 06:04
