B230F schudden op LPG
Ik heb er nu een paar duizend km's op zitten met m'n nieuwe 240.
Sinds het begin heeft 'ie af en toe de neiging om ineens te gaan schudden op LPG. Dat merk je dan al bij hogere snelheden, maar zodra je snelheid mindert en hij weer stationair
draait is het zo erg dat ik eigenlijk niet normaal door kan rijden.
Als ik op dat moment omschakel naar benzine loopt alles weer als een zonnetje.
Volgens mij zijn de kleppen door de vorige eigenaar in 2018 nog gesteld. Verder ook altijd goed onderhouden.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
V70R '98
Ontsteking of vacuum lekkage is meest voor de hand liggend.
Bekijk eerst je ontstekings delen maar eens.
(17 July 2019, 07:59)aRjen.T schreef: Ontsteking of vacuum lekkage is meest voor de hand liggend.
Ook als 't zo sporadisch voorkomt? Nog een detail; als 'ie gaat schudden schakel ik dus weer om naar benzine. Als ik dan na een paar km weer terugschakel
naar LPG is het probleem opgelost.
V70R '98
Heb je een vialle lpi lpg installatie?
(17 July 2019, 09:27)aRjen.T schreef: Heb je een vialle lpi lpg installatie?
In dat geval mogelijk vervuilde inspuitmondjes, slechte injector of brakke lpgpomp. Zijn de vaak voorkomende problemen in volgorde van kostbaarheid.
Ja idd en bevriezende injectoren wil ook nog wel eens voorkomen.
Yep, het is Vialle inderdaad
V70R '98
Dat zegt nog niks, er zijn allerlei Vialle systemen. Zit er een koektrommel formaat LPG verdamper onder motorkap met een hoop slangen, of zitten onderin het inlaatspruitstuk joekels van injectors geplakt met een hoop in zwart plakband gewikkeld stroomdraad?
Plaats s een foto van het geheel.
Het meest voorkomend in de jaren 90 is een Vialle met een stappenmotor op de verdamper en een lambdagestuurde AMS, een systeem waarvoor je inmiddels naar de antiekhandel moet voor onderdelen. Hou alles heel.
Afstellen: http://volvolvo.nl/thread-206.html
Zowaar een overzichtelijk geheel over iets oudere LPG systemen: https://www.mvwautotechniek.nl/autogas/
(17 July 2019, 10:55)Marc1970 schreef: Dat zegt nog niks, er zijn allerlei Vialle systemen. Zit er een koektrommel formaat LPG verdamper onder motorkap met een hoop slangen, of zitten onderin het inlaatspruitstuk joekels van injectors geplakt met een hoop in zwart plakband gewikkeld stroomdraad?
Zal vanavond eens een foto maken. Ik weet zo niet welk type ik heb.
V70R '98
Lpi zo te zien...[Afbeelding: cb58eb2acec67e511ffe72ff636ffd5c.jpg][Afbeelding: d0cd530063455b0bbbb6219d5d5fe34f.jpg]
Verstuurd vanaf mijn moto g(7) met Tapatalk
V70R '98
  Volvo 240 1992 B230F Benzinesysteem problemen MelleV 2 561 21 April 2023, 17:36
  Rotor B230F 244GL1978 0 339 1 April 2023, 15:26
Laatste bericht: 244GL1978
  "Choke systeem" in Polar (B230F), waarvoor dient dit/wat is kapot? marc-f 2 1.046 8 June 2022, 21:28
Laatste bericht: marc-f
  Anti-backfire klepje B200F B230F daan1508 9 2.455 5 January 2022, 00:18
Laatste bericht: daan1508
  verschil B200E VS B230F Kogelman 3 1.961 11 September 2021, 21:26
  Volvo 230K vervangen door B230F Rafiq 5 3.551 15 July 2021, 16:57
  B230F na koude start even slecht lopen bartboos 9 4.230 3 May 2021, 16:30
  Motorproblemen B230F concept75 8 5.659 13 June 2020, 22:26
  B230F in plaats van B21E Yezzz 13 7.593 29 May 2020, 08:36
Laatste bericht: Yezzz
Video B230F bokt Hanatarash 6 4.043 20 March 2020, 19:36
