Topics: 20
Beste Volvoërs,
Ik ben bezig mijn BW55 te wisselen voor een AW71 automaatbak.
De AW71 heeft een relais om de overdrive uit te schakelen.
Ik heb alles afgezocht maar ik kan niet vinden waar de volgende draden voor zijn:
De oranje draad?
De zwart/rode?
De wit/rode?
De zwarte (waarschijnlijk massa)
Op het relais staat verder geen aansluitschema helaas
wie weet hoe het zit? Vast bedankt!
Topics: 82
26 January 2018, 19:01
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 26 January 2018, 19:04 door Marc1970.)
Hmm die in de 240 zijn vierkanter volgens mij, en in de smaken wit en oranje. Plaatjes:
http://cleanflametrap.com/odwiring.html en
http://www.240turbo.com/volvo240mods.html#AW71harness
Hier eentje uit een 760 die heeft wat meer draden in en uit:
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=42642 met nummertjes!
Topics: 125
Als je niets ga trekken en weinig in bergen komt dan zou ik het relais niet toepassen en de solenoïde even “lek” maken zodat de olie altijd doorstroomd.
Topics: 20
Ah, kijk! Die links had ik nog niet gevonden! Dankjewel!
Ik had inderdaad een solenoid bypass kit gevonden, dan blindeer je de solenoid maar kun je ook niet meer terug uit OD. Met familie in de Zwitserse bergen is het toch wel handig dat dat knopje werkt
Ik ga beide links eens uitspitten en ga ervan uit dat het wel lukt nu.
Topics: 20
Toch nog precies gevonden wat ik zocht!
Bij deze, om het draadje compleet te maken:
Topics: 36
(26 January 2018, 19:05)skidje schreef: Als je niets ga trekken en weinig in bergen komt dan zou ik het relais niet toepassen en de solenoïde even “lek” maken zodat de olie altijd doorstroomd.
Al zal je niet in de bergen rijden, wat dacht je van een zware aanhanger. Dat vind de OD ook niet lekker als die in blijft. Ik schakelde de OD uit als ik een aanhanger trok, werd ook aangeraden.
Topics: 125
@RM... met trekken bedoel ik aanhanger werk?
