Hoe te rijden met een overdrive / hoe werkt het?
Vandaag een volvo 240 GL gekocht met 2,4l diesel 4 versnellingsbak met overdrive (bwjr 1986)
Nu vraag ik mij af hoe de OD werkt / hoe je daar mee rijd: (de OD werkt op dit moment ook niet altijd volgens verkoper)
waar zit de schakelaar? (is dit de drukschakelaar op de versnellingspook? ik lees ook dingen op het forum over schuifschakelaars: is dit na-inbouw?))
hoe schakel je hem in en uit? (met of zonder koppelen? (bij een power-take-off moet je altijd wel koppelen iig)
alvast bedankt.
Sylvester schreef:Vandaag een volvo 240 GL gekocht met 2,4l diesel 4 versnellingsbak met overdrive (bwjr 1986)
alvast bedankt.
Ja, de knop zit bovenop. Hoewel ik ook een 940 heb gehad met de knop aan de zijkant.
Je hoeft niet te koppelen alleen even gas los en knop indrukken. Bij terugschakelen gaat de overdrive vanzelf uit.
En natuurlijk proficiat met je aankoop. Een foto zou al veel zeggen!
Hartelijk dank voor snelle reactie, foto volgt morgen.
Is het mogelijk / hoe schakel je terug naar de 4e versnelling?
Als ik jou was, voor het behoud van de bak altijd even de koppeling gebruiken als je naar de overdrive schakelt.
Als de auto in zn 4 overdrive staat kun je gewoon (met eventueel met koppeling) het knopje indrukken en dan staat ie weer in zn 4.
Je kunt ook de pook even in zn neutraal zetten en dan terug in zn 4 gooien.
Veel plezier ermee.
245L VAN
Sebastiaan! schreef:Als ik jou was, voor het behoud van de bak altijd even de koppeling gebruiken als je naar de overdrive schakelt.
Veel plezier ermee.
Ben ik het niet helemaal mee eens. Van 4 naar OD in hogere toeren verloopt echt mooi zonder koppeling. Is dan net een automaat.
Ja maar dirk, ik ben niet zo'n racert als jou hÃ!
Ik doe gewoon altijd met koppeling, wat de rest doet moeten ze zelf weten...
Kan waarschijnlijk ook per m46 verschillen, als ik de mijne vergelijk met de m46 van de broine..
245L VAN
Ik ben nu toch wel benieuwd hoe het technisch er aan toe gaat in / op de versnellingsbak, heeft iemand misschien technische afbeeldingen? (zijn er ook meerdere typen overdrives?)
Hoe stel je je een "power take off" met een D24 voor?
Anyhow, deze OD is een stevig ding met z'n eigen koppeling intern. Gaat ws. langer mee dan de rest vd auto. Google op Laycock de Normanville J type overdrive.
Na wat onderzoek snap ik het niet helemaal meer, op internet wordt gesproken over een echte 5-bak M47 (en volgens mij chassisnr hier ingevoerd http://www.volvo240-260register.nl/PROD/ heb ik ook een M47 5v) echter heb ik dus wel een pook met OD knop en geen mogelijkheid in zijn 5 te schakelen met de pook, wederom bedankt
Na het lezen van deze pagina een stukje wijzer geworden: http://nl.wikipedia.org/wiki/Overdrive_(techniek)
al zie ik nog wel een verschil dat er bij mijn m47 geen OD vermeld staat in het identificatienr en bij andere bakken kwam ik dat wel tegen (na wat spelen met cijfertjes op de eerder genoemde link)
  Overdrive electrisch gedeelte Rin 12 1.111 4 July 2023, 19:06
  Overdrive J-type schakelt niet bij koude motor Rat242 18 6.642 5 February 2023, 15:06
  Overdrive pakt niet Lubse 9 7.074 5 March 2020, 23:26
Laatste bericht: Raymond_63
  past een M46 (Overdrive J-type) uit een 960 in een 740 Turbodiesel? nullifie 3 3.293 14 March 2019, 23:03
Laatste bericht: nullifie
  M46 P overdrive Renévolvo 5 6.263 12 November 2017, 15:22
  Haperende overdrive Volvo 240 Gl1983 sedan met BE19E blok Thijs240gl1983 13 13.635 18 July 2016, 21:07
Laatste bericht: ZOAB
  Vervangen koppeling 1982, b21ft met M46 met overdrive Reinier 18 15.738 24 January 2016, 00:53
Laatste bericht: Reinier
  herrie na uur rijden tejooo 23 19.465 23 July 2015, 20:39
Laatste bericht: tejooo
  Overdrive blijft ingeschakeld bij warme motor hun 11 10.648 14 April 2015, 13:36
Laatste bericht: hun
  overdrive selenoid AW71 jero 6 5.102 2 January 2015, 23:28
