Topics: 12
Recent is er een compleet nieuwe kabelboom in mijn 244 gebouwd, nu doet mijn achterruitverwarming het niet.
Schakelaar werkt wel, er komt een dikke gele draad met zwart stekkertje uit de kabelkluwe die niet gebruikt is.
Is deze van de verwarming en kan iemand mij vertellen waar deze op de ruit moet?
MarcoV
Volvo 244 GLE USA met 2.3i ombouw.
Topics: 107
De aansluitstekkers van de achterruitverwarming zitten links en rechts achter de zijpaneeltjes tussen de kleine zijraampjes en de achterruit.
Topics: 12
Dus aan beide zijde een draad oke, en weet jij welke kleuren er op moeten rechts en links?
marco
Topics: 162
24 January 2014, 11:58
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 24 January 2014, 12:19 door Dopski.)
Aan de passagierskant zit een kort kabeltje die aan het chassis verbonden zit. Aan de bestuurderskant zit een wat dikkere (gele?). FF checken of de kabel nog goed is; als je de knop van de achterruitverwarming aanzet moet er 12V op staan.
Topics: 12
Thanks, dan kan ik er vanuit gaan dat de aardedraad nog vastzit, alleen ff kijken hoe ik de kunststof plaat er af krijg zonder te slopen. Lijkt 1 stuk van onder naar boven tot onder de hemelplaat.
marco
