Topics: 91
ik heb een 242 staan waar stuur bekrachteging in zit en eentje waar het niet in zit nu zou ik graag willen dat de stuurbekrachting in de andere auto komt te zitten.
wat is het makkelijkste om om te zetten tot wt voor schaal ?
buiten dat piept de pomp een beetje als je stationair draait. de poelie van de motor en de polie van de pomp staan ook niet echt geweldig inlijn kan dit het piepen veroorzaken (filmpje nodig voor het geluid?) is dit op te lossen
[/URL]
Topics: 122
wat bedoel je met je vraag ?
Topics: 91
of ik alleen het bekrachtigde stuurhuis moet overzetten of ook de stuur kolom.
[/URL]
Topics: 107
Alles compleet laten en overzetten is het makkelijkst en er kan dan ook geen vuil in het stuurhuis komen.
Tegen het schutbord de stuurstang losmaken (dus beide kruisstukken eraan laten zitten),
Links en rechts bij de wielen losmaken;
4 boutjes van het stuurhuis losmaken3 boutjes van de bevestiginsplaat van de pomp losmaken
de stabilisatorstang moet ook los aan een zijde omdat de slangen daar tussendoor lopen.
Wat het piepen betreft: haal de v riemen eens los en kijk of een van de poelies herrie maakt als je hem met de hand een slinger geeft.
Anders is het waarschijnlijk een piepende riem.
Topics: 16
jos245 schreef:Tegen het schutbord de stuurstang losmaken (dus beide kruisstukken eraan laten zitten),
Wel ff goed inspuiten met WD40 ofzo, heb al is zoveel moeite moeten doen om dit los te krijgen dat het gedeelte in de auto ook verpest was.
Topics: 91
sund zal vanavond als ik verder ga meteen even doen !! bedankt alvast
kan een slotje op
[/URL]
Topics: 288
Laurens Zondag schreef:sund zal vanavond als ik verder ga meteen even doen !! bedankt alvast kan een slotje op
..stuurslot..
Topics: 91
flauw raymond
[/URL]
Topics: 288
ja..
..en slotje kun je zelf doen trouwens..
