Topics: 11
Ik heb onlangs het greepje (240) om de achterbank neer te klappen afgebroken. Nu kan de achterbank niet meer plat wat toch af en toe wel erg handig is.
Op het internet kan ik er niets van vinden... Weet iemand toevallig hoe dat systeem werkt?
Topics: 11
Overigens verkopen ze het onderdeel bij Scandcar. Maar ik vraag mij af hoe te demonteren....
Topics: 10
ik weet dat er iig 2systemen zijn om de bank te ontgrendelen. dus als je eens een foto post kunnen we we over nadenken.
Topics: 26
Ik heb het ook een keer gehad, heel irritant. Plastic droogt in de loop vd tijd uit en
alles breekt een keer. Ik kon destijds de bank nog wel platleggen mbv een schroevendraaier
tussen de klemmen aan de zijkanten.
Bij een garagebeurt (VOMD) heb ik gevraagd het de repareren en dat was geen probleem.
Topics: 25
Volvo 240 1990
volvo V70 1998
Topics: 17
Ik heb recent een nieuwe handgreep bij estateservice Obdam gekocht. Sierrand voorzichtig eraf halen (zit met klemmetjes) Dan greep beetje naar buiten trekken en schroef los draaien . Nieuwe greep plaatsen schroef weer vast terug duwen klem erop en het werkt weer.
Topics: 143
volvo 245 SE 1992 schreef:Ik heb recent een nieuwe handgreep bij estateservice Obdam gekocht. Sierrand voorzichtig eraf halen (zit met klemmetjes) Dan greep beetje naar buiten trekken en schroef los draaien . Nieuwe greep plaatsen schroef weer vast terug duwen klem erop en het werkt weer.
Ik heb afgelopen zaterdag precies hetzelfde karweitje gedaan. Via Estate service een nieuwe handgreep besteld. Je hebt een kleine platte schroevendraaier en een torxschroevendraaier nodig en met een kwartiertje werk heb je het vervangen.
245 estate 1976 B230F "De ouwe Blauwe", Prins VSI LPG G3 100 liter, AW71, Mellan Bla, Volvo lakkleur 121-00-1
Topics: 11
Helemaal top mannen! Ik zal nog even een foto plaatsen zodat ik zeker weet dat het hetzelfde mechanisme betreft.
Topics: 2
Rene68 schreef:Helemaal top mannen! Ik zal nog even een foto plaatsen zodat ik zeker weet dat het hetzelfde mechanisme betreft.
Het is echt 10 minuten werk om dit te vervangen.
Topics: 172
Ooooh, ik loop al 8 maanden met een schroevendraaier te klooien terwijl ik de vervangingsgreep in huis heb.
Zsm even doen dus.
