olielekkage bij oliefilter
Hallo,
Bij de 940 B230FK lpt van mijn schoonvader is ineens de meeste motorolie aan de onderkant van de wagen terrecht gekomen.
Het oliefilter zal gewoon los, kon hem er zo vanaf draaien, Olie vervangen plus een nieuw oliefilter.
Probleem; hij blijft behoorlijk lekken in de buurt van het oliefilter, iemand een idee ?
Groet, Kay
ex volvo's | volvo 245 polar 1993 | volvo 944 IC 1996 | volvo 245 GLT 1988 |volvo 244 GLE 1980 |volvo 245 GL 1982 | volvo 340 GL Redline 1990 | volvo 340 winner 1985 | volvo 340 DL special 1987 |
Zoals je op dit plaatje kunt zien, zit het filter niet direct op het blok. Er zit een adapter tussen voor de oliekoeler. Mogelijke lekkages: oliekoelerlslangen, filter zelf, adapter tegen blok. [Afbeelding: IMG_0045%20(Medium).jpg] Wat ook nog zou kunnen, lekkage aan de olieretourpijp van de turbo. Om lekkages op te sporen is het het makkelijkst alles goed te reinigen en dan te kijken waar de olie vandaan komt.
Kan dat de rubber ring van het vorige filter is blijven plakken, dat werkt minder goed.
Bedankt voor de reacties.
Ik heb de auto op oprijbokken gezet en eens goed gekeken
het is de retour drukleiding van de turbo in het blok. Is makkelijk te fiksen denk ik.
Het buisje is eruit.
Even de wastegate actuator twee boutjes losmaken armpje laten zitten, dan heb je wat meer ruimte
en met wat verlengstukken en knietje van een kleine dopsleutelset [dop 10] is het gelukt.
Morgen ff langs de volvo garage om de pakkingen te halen.
