Kleppendeksel krom, kan ik deze vervangen?
Door dat het deksel krom is lekt ie olie, nu heb ik van een vriend een ander kleppendeksel gekregen, die niet helemaal gelijk is. Vermoedelijk trekt de nieuwe ook minder snel krom (meer versteviging aan de binnenkant). Zou ik deze zomaar kunnen omwisselen of gaat dit niet passen op mijn B21a motor?
Hier beide types:
[Afbeelding: foto0029lb.jpg]
Honda CBR600 1996
Volvo 245 1983 lpg (geschorst per 10-02-2014)
Volvo 940 1998 lpg G3
Volvo 740 1985 benzine
Hanomag Henschel F40KA 1973 diesel
Bij mijn B21 lekte de motor ook olie langs het kleppendeksel. Bij bij bleek de bovenkant van de kop niet vlak.
Een dubbele klepdekselpakking bleek de uitkomst te zijn!
Die zullen allebei wel passen (die met de extra schotten is het oudere type) maar ik denk dat je ze gewoon wat harder aan moet draaien. Plat maken in de bankschroef, pasvlakken controleren en/of vlakschuren op de tafel.
Bedankt voor de reacties!
Ik heb nu het model met de extra schotten er ingezet, ik hoop dat die minder snel krom trekt. Van een ander kreeg ik nog de tip het deksel zelf af te vlakken op een glasplaat met schuurpapier. Maar vervangen leek me makkelijker.
Mocht de lekkage in de kop zitten en niet het deksel, dan zal ik er ook nog een 2e pakking tussen leggen.
Honda CBR600 1996
Photo v-snaren vervangen 940 - specs moerelonline 2 3.492 20 December 2019, 23:45
  Distributieriem vervangen UraniumFever 8 7.874 23 July 2017, 08:18
Laatste bericht: Fred180
  thermostaat vervangen volvo 244 diesel h.vdweetering 2 4.093 6 January 2017, 11:14
Laatste bericht: h.vdweetering
  Vervangen D-riem DeBroeze 13 10.181 26 October 2015, 23:01
Laatste bericht: DeBroeze
  versnellingsbak rubber vervangen, wat plaatjes. en olie lekkage! 245GLE1981 7 7.297 23 July 2015, 21:23
  differentieel/ achteras (met vierkante bout), olie vervangen 245GLE1981 9 7.817 30 June 2015, 21:40
Laatste bericht: 245GLE1981
  Sleutelaars vereenigt u....en helpt deze beginneling !!! VolvoV80 4 5.572 15 March 2015, 11:55
  Vervangen distributieriem en olie gertjanrouvoet 5 6.658 14 December 2012, 07:48
Laatste bericht: Dirk342
  Waterpomp vervangen. volvo 245 SE 1992 4 4.437 13 November 2012, 11:57
  kachel vervangen mase 5 4.869 9 November 2012, 18:14
