nieuwe (zomer) banden
Ik moet mijn 4 zomerbanden vervangen.
Ik heb nu op mijn aluminium velgen Michelin energy onder in de maat 185/70/14.
Wie heeft er ervaring met andere banden dan Michelin.
Graag koop advies en richtprijzen.
Citaat:[size=18px]Test zomerbanden 2006[/size]
23-02-2006
Elk jaar beoordeelt de ANWB samen met Europese zusterorganisaties een groot aantal zomerbanden. Dit jaar werden de maten 185/60 R 14 H en 225/45 R 17 W/Y onder de loep genomen. Bij beide maten komen de geteste banden van Bridgestone en Pirelli als beste uit de bus.
Bij de vervanging van autobanden wordt vaak ten gunste van bijvoorbeeld comfort of geringe slijtage bespaard op de veiligheid. Naast 33 banden van de handelaar werden dit jaar ook twee merkspecifieke banden voor de Mercedes C-klasse onderzocht. Beide banden scoren echter op een nat wegdek veel minder dan de vergelijkbare niet-merkspecifieke banden.
Bandeigenschappen
Banden moeten gedurende langere tijd en in sterk wisselende, dagelijkse omstandigheden zekerheid en veiligheid bieden. Hiertoe moet een band een goed afgestemde combinatie van verschillende eigenschappen bieden.
Omdat veel van dit soort eigenschappen strijdig zijn (bijvoorbeeld het verbeteren van de grip van een band gaat ten koste van de slijtvastheid) dient de bandenfabrikant een goed compromis tussen al deze strijdige eigenschappen te vinden. In de zomerbandentest beoordelen wij hoe goed dit compromis is.
Bandentest
Tijdens de bandentest worden de rijeigenschappen op droog wegdek, op nat wegdek, de duurzaamheid op hoge snelheid en de slijtvastheid onderzocht. Naast deze veiligheidsrelevante testcriteria worden ook milieuaspecten als rolweerstand, geluidsproductie en chemische samenstelling getest.
Bij de uiteindelijke beoordeling en aanbeveling is de onderlinge samenhang van de verschillende eigenschappen heel belangrijk. Een band verdient alleen het predikaat ‘zeer aan te raden’ als vastgesteld is dat alle veiligheidsrelevante eigenschappen van hoog niveau zijn.
bron: ANWB.nl
lees verder op: http://www.volvolvo.nl/forum/viewtopic.php?t=1468
  Welke banden? Madman 0 392 3 June 2023, 16:20
  banden voor en achter Brat 27 15.729 7 May 2020, 09:10
Laatste bericht: Arjan.
  Welke banden passen er op de standaar velg 240? Gurd 6 8.045 30 August 2019, 08:53
  Michelin banden, eens maar nooit weer... Volvo 142 B23 27 25.655 12 December 2017, 20:50
  banden volvo amazon nico8948 4 6.259 16 July 2017, 09:44
  All season banden 15 inch voor 245 JeroenVolvo 2 4.252 3 July 2017, 09:01
  Max maat velgen en banden onder een 245 ? jero 33 36.631 16 August 2016, 08:33
  Het nieuwe rijden, op hoeveel Bar staan jullie banden? Frank&amp;Frida 5 4.680 30 July 2015, 18:11
  Welke banden hellohaas 12 9.829 29 June 2014, 14:52
Laatste bericht: Dinges
  Michelin banden Estate 240 185/80 14 Agilis GRNX PTR 1 2.387 9 May 2013, 21:15
