autonoom injectie systeem?
vraagje;
een B23(0) F/xxx
heeft deze een autonoom injectie systeem?
maw, behalve prik (12V), heeft dit systeem iets anders nodig bij een transplantatie naar een 142?
velen plakken een megasquirt systeem, maar daar wil ik geen geld aan uitgeven,
andere optie is om er dan een carburateur op te zetten..
wie weet wat?
heb niet de intentie om een turbo motor te plaatsen, weet niet of dat interessant genoeg is..
ik denk dat 50 - 75 pk meer al een hele verbetering is..
vast dank,
Patrick
in principe kun je met een lh2.4 kabelboom uit een 240 en alle bijbehorende sensortjes en de computers de boel goed laten lopen zonder heel veel badrading gedoe. Het enige dat dit systeem nodig kan hebben dat niet in een 140 aanwezig is is een snelheidsignaal van de achteras/tellerkast. Verder heb je nadat de kabelboom op de motor is aangesloten en de computers en relais zijn aangesloten een stekker met een stuk of 10 draden waar dynamolampje, oliedruk, startsignaal, geschakelde 12v, brandstofpomp, lambda lampje etc op wordt aangesloten.
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=230687
daar doet iemand het voor gebruik met turbo, dus die heeft net wat meer werk.
toch maar weer even naar boven halen..
heeft iemand dit (ooit) gedaan en is zo'n kabel (makkelijk) te vinden??
ben nog nog steeds aan het contempleren.. (=overpeinzen)
over hoe en wat..
is zo'n FT (23) blok "makkelijk om te bouwen naar non turbo?
wellicht andere zuigers voor compressie?
en....?
  Volvo B230FK geen brandstof injectie gerbenvdlindeu 11 6.728 7 February 2023, 09:19
  "Choke systeem" in Polar (B230F), waarvoor dient dit/wat is kapot? marc-f 2 1.046 8 June 2022, 21:28
  Betrouwbaar LPG systeem bouwen (K-Jet) Mattijs36 7 2.485 10 February 2021, 21:33
  Volvo b230fk met computergestuurde gas/benzine-injectie af laten stellen Volvorine 8 8.199 7 January 2019, 11:55
Laatste bericht: Volvorine
  240 1976 B21 probleem met injectie Kogelman 6 4.425 28 December 2018, 12:27
Laatste bericht: ChielWel
  Standalone LPG injectie systeem. aRjen.T 2 4.132 7 September 2017, 23:35
Laatste bericht: aRjen.T
  Volvo 360 2.0 carburateur naar B230FB injectie probleem ZNIV 9 8.775 15 February 2016, 22:58
Laatste bericht: ZNIV
  pulsair systeem verwijderd, fluitje van een (40) cent! 245GLE1981 0 1.791 3 August 2015, 22:40
Laatste bericht: 245GLE1981
  carb naar injectie skidje 20 12.437 19 January 2015, 19:19
  242 '79 2.1 carb. -》2.3 injectie RutgerK 13 11.422 31 October 2014, 00:00
Laatste bericht: RutgerK
