welke schokbrekers onder een 940 estate
De achter schokbrekers onder de 940 van mijn schoonvader zijn versleten het zijn gasgevulde goeie dikke zware dingen. Eentje is helemaal slap en de ander nog aardig goed.
veert maar 5 keer na als je ff op de trekhaak springt. veert als een oude amerikaan.
Ik heb ze vervangen voor de basis schokbrekers olie gevuld van scandcar, maar nu knakt de veerring bij elke hobbel.
http://volvoonderdelen.com/740760940960/...oli-66662/
De veren ook vervangen voor een zwaarder type maar het knak geluid wordt erger.
Zouden deze gasgevulde uitkomst bieden ?
http://www.volvo-parts.nl/index.php?main...ts_id=2248
http://www.vomd.nl/index.php?main_page=p...ts_id=1333
zijn ook niet echt van die dikke.
ex volvo's | volvo 245 polar 1993 | volvo 944 IC 1996 | volvo 245 GLT 1988 |volvo 244 GLE 1980 |volvo 245 GL 1982 | volvo 340 GL Redline 1990 | volvo 340 winner 1985 | volvo 340 DL special 1987 |
Probleem opgelost, de schokbrekers zaten verkeerd om erin.
Werken prima de oliegevulde.
KAB schreef:De achter schokbrekers onder de 940 van mijn schoonvader zijn versleten het zijn gasgevulde goeie dikke zware dingen. Eentje is helemaal slap en de ander nog aardig goed.
Als jij je 940 estate wat strakker wil laten rijden kan je ook tussen je hulp veer de dikke rubbers doe 2 bij elke veer hij komt gelijk iets hoger en zakt niet meer zo door heb ik ook gedaan vind het beter rijden ze zijn maar 5 a 6 euro ps ook in de bochten buigt die niet meer zo door . ik vind de rijkwaliteit duidelijk beter
als je estate achter een beetje door hang ,ik heb bij de mijne veerrubbers geplaatst tussen de hulpveren 2 bij elke spiraal je wagen rijd dan ook gelijk wat strakker in de bochten hang die niet meer zo door en is na een drempel sneller weer uit geveerd mijn collega heeft het gelijk onder zijn 740 ook gedaan ze zijn maar 5a6 euro stuk bij de automateriaal zaak .
ik vind hem gelijk beter rijden ook met aanhanger zakt die minder door .
bij mijn zaten er al kleine uitgedroogde rubbers tussen die heb ik naar boven gedaan en de nieuwe dikke int midden geplaatst schuin er inzetten en met waterpomptang erin knijpen wel wagen ff opkrikken
Ik zat net dit stukje te lezen over die rubbers.
Iemand daar nog verder ervaring mee en hoe zien deze er uit?
Volvo 244 GLE - Volvo 940 Estate
Mbt veren, hulpveren en rubbers.
Ik heb gekozen voor versterkte veren zodat ik de normale veren plus versterkte veren er onderuit kon halen.
was 90 euro voor 2 veren.
Scheelt nog al in weg gedrag.
Die heb ik er nu ook onder gezet.
Lesjöfors.
Scheelt een berg.
  Volvo 940 kopen welke tips maartenvg 13 27.876 19 September 2014, 10:12
Laatste bericht: maartenvg
  welke olie 940 KAB 14 23.583 1 August 2012, 07:34
