Ruitenwissermotor achterklep 265
Ik heb een ruitenwissermotor van een 265 waar de diode van stuk is.
Ik heb geprobeerd van een ander motortje de diode af te halen maar die was ook niet goed.
Is hier iemand daar bekend mee en heeft die een oplossing.
Ik weet dat waar de stekkertjes aan zitten een los onderdeel is, misschien heeft iemand die nog compleet met diode en al, dan hoeft in dat stukje niks over gezet te worden.
Mocht dit allemaal hierboven niet te realiseren zijn, dan zou ik graag de kleurtjes van de ringen te weten komen die op de diode zitten zodat ik een nieuwe kan bestellen.
Als ik de ruitenwisser aan de praat heb kan ik naar de rest van de bedrading kijken en daar eventueel aanpassingen aan doen.:verward:
Bedankt alvast
als je het ding los hebt kun je er mee naar een elektronicawinkel, daar herkennen ze het wel, en ff de weerstand meten zal eea bevestigen..
Gerhard schreef:Mocht dit allemaal hierboven niet te realiseren zijn, dan zou ik graag de kleurtjes van de ringen te weten komen die op de diode zitten zodat ik een nieuwe kan bestellen.
meestal (zover mijn kennis rijkt) zit er op een diode alleen 1 ring om de sper richting aan te geven
op weerstanden zitten meestal kleur coderingen.
[/URL]
