cilinderkop
Is de cilinderkop van een B21E uitwisselbaar met die van een B230F
Het blok heeft meen ik een andere boring diameter.
ex volvo's | volvo 245 polar 1993 | volvo 944 IC 1996 | volvo 245 GLT 1988 |volvo 244 GLE 1980 |volvo 245 GL 1982 | volvo 340 GL Redline 1990 | volvo 340 winner 1985 | volvo 340 DL special 1987 |
KAB schreef:Is de cilinderkop van een B21E uitwisselbaar met die van een B230F
Indien je een B21E kop nodig heb met plaatjes van dikker dan 4 moet je maar roepen. Ik vermoedt dat jij een move juist andersom wil maken... Of...?
skidje schreef:Indien je een B21E kop nodig heb met plaatjes van dikker dan 4 moet je maar roepen. Ik vermoedt dat jij een move juist andersom wil maken... Of...?
Ik heb er eentje over van een B21E en voordat ik hem verkoop wil ik weten of de kop ook op een B230F past, in dat geval houd ik hem als reserve.
Past 1 op 1, Volvo was heel economisch met het ontwerpen van de cilinderkop. Enige 'probleem' zou kunnen zijn als een oude kop grote koelkanalen heeft en een 2.3 gezet wordt, dan komt de cilinderboring vrij dicht bij de koelwaterkanalen en dat levert op termijn wat kortere levenduur vd koppakking op.
In een B21E kop heb je natuurlijk wel de injectorgaten die je dicht moet maken. En het kleppendeksel is anders. Iets bewaren is altijd leuk.
De nokkenas kan je zo in de B230F zetten, dat zal hem wat (veel) meer pit in de hoge toeren geven.
Marc1970, bedankt voor je antwoord, de nokkenas uit een B21E heef welke letter aanduiding?, en de B230F nokkenas?.
B230F heeft een M as, de B21E een B of een D as, die allebei de in- en uitlaatkleppen verder en langer openen, met veel meer overlap. De D as is vergelijkbaar met de K as uit de B23E.
De letter staat achterop de as ingeslagen.
Marc1970, Super, bedankt voor deze nuttige informatie. heb alleen net de distributie riem vervangen Sad
  Afdichtingsplug cilinderkop plaatsen heideltje 7 2.655 21 December 2020, 20:05
  Cilinderkop B230A nog te gebruiken of??? gillestuur 29 804 2 September 2019, 22:24
Laatste bericht: gillestuur
  B20 cilinderkop jacob.bijsterbosch 5 6.596 14 May 2018, 21:55
Laatste bericht: jacob.bijsterbosch
  Controleren geharde klepzetels cilinderkop ZOAB 2 3.361 15 March 2015, 23:34
Laatste bericht: A_A
  Past een b21ET cilinderkop op een b230 FT onderblok? edwin 8 6.547 19 October 2013, 21:01
  "Houdbaarheid" gereviseerde cilinderkop 345GLS 6 5.111 20 April 2013, 20:06
Laatste bericht: 345GLS
  Cilinderkop T 1000530 skidje 50 30.748 3 October 2012, 09:30
  Halve maantje cilinderkop vervangen Arn02 3 2.749 28 September 2012, 22:25
Laatste bericht: wakka
  Volvo s60 ratel in cilinderkop? yogi 1 2.072 23 September 2012, 14:05
  Heeft iemand een tip om de injectiegaten dicht te maken van mijn nieuwe cilinderkop? geertkroon 2 2.624 13 June 2012, 11:14
