middelste kruisstuk/ kruiskoppeling welke maat heb ik nodig op 245 met M46 bak?
Ik heb speling op de middelste kruiskoppeling. Betreft 245 met M46 bak.
Hoe bepaal ik nou welk type kruisstuk ik nodig heb?
De asjes van het kruisstuk zijn ca. 23mm. De vork waar het kruisstuk in moet is ca. 70mm.
MartjeB schreef:De asjes van het kruisstuk zijn ca. 23mm. De vork waar het kruisstuk in moet is ca. 70mm.
Deze gegevens moeten genoeg zijn om een magazijnmedewerker op te doen staan en naar het juiste bakje te laten lopen....
Ik wilde eigenlijk via internet bestellen
Meet wat preciezer. Bij Nordicar en Scandcar worden beide maten vermeld. Deze zal het zijn: http://www.volvo-parts.nl/index.php?main...ts_id=1750
Blijft een onoverzichtelijk gebeuren die assen, ik zou ze even bellen. Vraag om GKN/Dana/Löbro spul, iets van substantie in elk geval. Niet CHB, onder elk van mijn 144's heb ik een vermalen CHB aangetroffen.
  Welke olie in sperdifferentieel 940 i.c. bj. 96 JanO 2 958 4 December 2022, 22:32
  steekas maat aanpassen clausholleman 1 1.179 13 June 2021, 16:01
  Welke automaat? Archermusic 10 7.166 13 August 2019, 15:29
Laatste bericht: aRjen.T
  Autotransmissie flush nodig bij een 240? Gurd 1 2.033 6 August 2019, 19:27
Laatste bericht: ZOAB
  welke achteras volvo 240 voor een P1800es? gydomatra 12 13.974 28 September 2018, 15:28
  welke M47? jos245 1 2.510 24 January 2018, 17:00
Laatste bericht: asterix
  Welke automaat Amazon 221 6 5.595 3 January 2018, 10:01
  Welke jongere bak achter een B20 Jambon 3 4.379 30 June 2017, 23:55
Laatste bericht: Arn02
  welke olie AW 03-70L skidje 10 10.436 4 May 2015, 07:02
  Koppeling m47 met dogdish, welke opties? Volvo 142 B23 4 3.945 30 December 2014, 14:36
