Remmen maken lawaai na 2 weken stil te hebben gestaan...?!
Mijn Volvo 240 heeft 2 weken buiten stil gestaan. Normaal slaapt hij binnen. Gisteren heb ik de auto weer opgehaald, maar nu maakt hij bij het remmen behoorlijk veel lawaai, een soort 'groevend' geluid. Het zijn volgens mij de voor-remmen: als ik de handrem alleen gebruik, dan hoor ik niets (en de handrem zit op de achterwielen, geloof ik). Tijdens het rijden is de auto verder stil, dan loopt er niets aan.
Wat kan er aan de hand zijn? En hoe moet ik dit verhelpen?
Ik hoor graag van jullie!
Gaat niet op met die handremtest, achterrem heeft twee remwerkingen, op de schijven, met de voetrem en aan de binnenkant met de handrem door trommelremmen.
Zit er geen roest op de schijven?
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
Na twee weken stilstand zou dat beetje roest erna 1 keer remmen af moeten zijn. Groevend geluid zou kunnen inhouden ijzer op ijzer......dus versleten remblokken.
Dit zou natuurlijk wel heel toevallig zijn als dat gelijk valt met die twee weken stilstand. Kijk even je remmen na op roest en eventueel kunnen je remmen vast zitten...dus even remblokken eruit en kijken of cilinder goed beweegt
Dank voor jullie reactie, Black Moose en Volvosvenska!
Ik ga er donderdag even mee langs de Volvo-garage in Watergang (Amsterdam Noord).
Groeten,
Joop
  Remmen vervangen 240 Gurd 19 12.157 27 August 2020, 16:40
  Remmen verbeteren. Madman 1 3.066 21 December 2017, 18:46
  remmen updaten?? Patras 8 9.364 7 June 2017, 22:44
  Volgorde remmen ontluchten 244? lenlux 3 6.390 21 October 2015, 21:18
Laatste bericht: lenlux
  Remmen Volvo 240 1989 EdRaket66 3 5.142 8 March 2015, 18:37
Laatste bericht: boedr
  Achter remmen werken niet meer DanielR 2 7.373 26 June 2014, 22:20
  stuur slingert bij hard remmen op lage snelheid [245] MartjeB 24 24.445 7 June 2014, 01:48
Laatste bericht: A_A
  Geen remmen de eerste 4 sec bij 1972 142. Jerry 16 10.453 25 October 2011, 14:46
Laatste bericht: BartWillem
  Trillen / bonken bij remmen - niet in het stuur edhn 16 13.265 26 June 2011, 14:14
Laatste bericht: edhn
  Rrraaarrr: rempedaal wordt harder bij herhaaldelijk remmen (pompen). joahim132 10 10.710 4 May 2011, 10:03
Laatste bericht: JDDV
