10 March 2012, 21:40
Hallo allemaal,
Afgelopen maanden gebruikt om mijn volvo een goed op te knappen.
Na helemaal gestript te zijn de auto opnieuw laten spuiten en enkele delen laten vervangen.
Ben nu weer bijna klaar met opbouwen echter de achterklep wil niet meer dicht.
Aan de klep is niets gelast zodat van eventueel krom trekken geen sprake kan zijn.
Het achterkleprubber heb ik wel vervangen voor en nieuwe.
De klep sluit netjes aan de bovenzijde aan op de body (licht mooi gelijk) alle naden zijn even breed rondom.
De klep sluit mooi maar net voordat hij in de slotvanger loopt wil die niet meer verder.
De onderzijde van de klep staat dan nog zo'n 5 mm open.
Ik heb de scharnieren op alle mogelijke manieren afgesteld, met de tussen ringen, zonder de tussenringen met 1 ipv ringen niets helpt.
Ik wet het niet meer iemand een subliem idee?
