Topics: 5
Hallo,
Mijn '83er Volvo 240 trek naar links.
Bij starten blijft het stuur 'stil'.
Ik zie dat de plaatjes van de veerschotels wel een hele verschillende stand hebben.
Hoe kan ik zien dat de schokbrekers 'goed' staan, meten?.
Waar het beste?
Remmerij is goed.
Tijdens het rijden voel je het amper, maar laat je het stuur los, 'slaat' ie.
B.v.Dank
Topics: 107
Geen doorgeroeste veerschotel hoop ik?
Heeft je auto stuurbekrachtiging?Een versleten stuurhuis kan er ook toe leiden dat de auto naar een kant trekt bij los stuur.
Topics: 5
Nee, geen doorgeroeste veerschotel.
Auto komt net van de APK.
Vorig jaar is ie er mee doorgekomen, nu onder andere niet.
Auto heeft stuurbekrachtiging, maar ik heb al gelezen op meerdere forums,
dat als daar het probleem zit dat het stuur tijdens het starten ook 'uitslaat'.
Dat doet hij hier niet.
Topics: 82
21 January 2012, 20:15
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 21 January 2012, 20:20 door Marc1970.)
De plaatjes vd veerpoten zijn die bovenaan, onder de motorkap? Je kan beginnen met die los te maken (3 moertjes) en de veerpoot zo ver mogelijk naar binnen te schoppen. Zo komen beide voorbanden ongeveer even recht op het wegdek (tenzij ze scheef staan om te compenseren voor een of andere aanrijding).
En controleer fuseekogels en rubbers voorwielarm.
Topics: 107
Als de bus (rubbers ) van de triangel (voorwielarm) versleten zijn loopt de auto inderdaad ook naar links of rechts bij los stuur.
Alleen hoor je dan meestal ook een KLONK bij het wegrijden
