bonkend geluid achterwielophanging?
Ik heb al tijden last van een bonkend geluid, zo te horen afkomstig uit de omgeving achteras. Ik heb werkelijk al van alles geprobeerd, maar heb het geluid nog steeds. Het treedt op als ik op een klinkerweg rijd. Het klinkt alsof de uitlaat tegen de carrosserie slaat.
Van de achterwielophanging zijn alle rubbers en bussen vervangen, de wagen, een 240 sedan van 12-1985, heeft verzwaarde originele achterveren (de wagen rijdt op LPG).
Van de voorwielophanging zijn ook alle ophangrubbers bussen en fuseekogels vervangen.
Ik heb gereden zonder achterbumper, met de gehele kofferbak leeg en zelfs zonder trekhaak! Geen verschil.
De uitlaatrubbers zijn vervangen. Als de wagen op de brug staat kan ik aan de uitlaattrekken en bewegen wat ik wil, het geluid treedt niet op.
Het rubber van de cardanas lijkt helemaal goed, is dus niet vervangen, maar op de brug krijg ik evenmin gebonk als ik aan de cardanas trek of dus.
Het rijden met de zomer- of winterbanden (beide 195-65x15) maakt evenmin enig verschil, waarom zou dat ook, maar ik noem het toch maar even.
Stuurinrichting is ook in orde. De motor- en versnellingsbakophangrubbers zijn ook vervangen.
Wie heeft nog een niet voor de hand liggend idee? Mijn plezier in de wagen is onderhand aan het wegraken.
Niets wordt er, helemaal niets, uit talloos veel miljoenen.
kijk ens goed op plaatsen waar de uitlaat dichter bij de bodem komt, of daar wat markering in de coating zit. Bij het optrekken wil de motor iets kantelen, en zich ook ad bakzijde wat naar onderen drukken, dat tezamen met een wat kleine speling kan de uitlaat toch tegen de auto aan laten komen. Ik heb r ook last van overigens en dat is het in mijn geval.
als je onder de auto ligt en duwt of trekt mis je iig het exrtaatje van wat de motor doet..
De schokbrekers zijn typische bonkers, alhoewel bij de 240 wat minder. Als de rubbers in de ophangogen uitslijten krijg je geluiden die stilstaand niet te vinden zijn.
Misschien ligt de krik in de reserveweielbak te rammelen?
Heb je al iemand in de achterbak laten meerijden met zijn oor op de vloer?
Bij mij kwam er een bonkend geluid vanaf de rubberen bussen die de draagarmen met de achteras verbinden. Die moesten overigens ook vervangen worden voor de APK, en achteraf bleek daar het bonken vandaan te komen. Bij mij was het vooral bij wegrijden en accelereren tijdens het rijden, maar wie weet zijn ze bij jou ook niet al te best meer.
Afgelopen zaterdag over slechte wegen gereden met mijn zoon in de kofferbak. Hij had het idee dat het geluid aan weerszijden van de gastank te horen was en dan met name met uitveren.
Thuis de as op bokken gezet en de achterwielen eraf geschroefd. Vervolgens de wagen een aantal keren ingeduwd, daarbij was het bonkende geluid te horen. Toen de schokdempers gedemonteerd, geluid was weg.
Bij het VOMD nieuwe Sachs dempers besteld en vandaag meteen gemonteerd. Resultaat, gebonk weg!!!! Wat een verademing!
maar waren het de schokbrekers of de rubbers van de schokbrekers..?! als daar uimte op zit hoor je 1st de bonk, daarna gaat ie z'bn werk pas doen..
Het waren de schokdempers zelf, aan de rubbers mankeerde helemaal niets. Heb vanavond nog weer een hele tijd over slechte wegen gereden maar het gebonk is echt weg.
ok, altijd beter, als je "narigheid" hoort wil je het ook vinden..
Helemaal mee eens, ik was er onderhand al aardig ziek van. Heb werkelijk alle ophangrubbers voor en achter vervangen en zelfs een achterwiellager. Uitlaat opnieuw gemonteerd met nieuwe rubbers. Niets hielp.
daardoor rijdt je wel met een "nieuwe"..
  Geluid achteras (opgelost) Grey240Polar 28 20.780 13 March 2021, 13:07
  Vreemd geluid in bochten Grey240Polar 13 16.853 1 April 2018, 06:28
  Stuurpomp maakt af en toe geluid als motor warm is. 240 1993 2.3i Polar KennOne 5 7.495 18 February 2018, 23:20
  Raar geluid achteras 245 1976 jero 7 7.117 13 August 2016, 23:11
  Aanloop geluid met insturen Volvo 240 Polar. KennOne 6 6.045 5 April 2016, 08:46
Laatste bericht: KennOne
  Ratelend geluid tijdens optrekken Rob 4 6.230 11 June 2015, 00:06
Laatste bericht: HSGHOR
  Hard blikken geluid 142, Hesel 15 9.044 31 August 2013, 12:19
  Trillingen en metaalbonkend geluid van de achteras/aandrijving geertkroon 15 11.166 22 April 2012, 14:47
Laatste bericht: MartjeB
  Raar geluid, wiellagers?? Jeroen V 19 13.063 20 March 2011, 14:11
  slepend geluid achteras ovlov 7 6.320 12 February 2008, 23:57
Laatste bericht: ovlov
