Originele cruise control 240. Geen snelheidssignaal in mijn auto.
Heb een originele CC voor een 240 gekocht die ik in mijn 245 B23E wil bouwen. Het is de set met regelkast met 11 aansluitingen. Helaas heeft die een signaal van de snelheidsmeter nodig en mijn auto heeft een snelheidsmeter met kabel, dus niet bruikbaar.
Op het forum heb ik al gezocht op snelheidssignaal en gelezen over anderen die hebben zitten worstelen met hetzelfde probleem. Voor mij is het nog niet duidelijk hoe ik wel een goed signaal krijg voor de CC. Kan wel een magnetische pulsgever op de aandrijfas zetten zoals hier en daar wordt vermeld, maar hoe dan verder? Wie heeft een goede oplossing?
Er zijn drie varianten van de CC geloof ik. De mijne heeft ook CC en een mech teller. Die gebruikt het signaal van de toerenteller. Ik weet niet uit welk bouwjaar jouw systeem komt? In dit topic is meer te vinden: http://volvolvo.nl/showthread.php/6318-C...se+control
Die van mij is van type 3 (1990-1993). @ volvo 142 B23: Toerenteller heb ik wel. Welke draad moet je dan op aansluiten? En welk type CC heb jij?
Volgens het groene boekje is het een variabel voltage wat de CC nodig heeft. Bij ~50km/u is dat 0,5V.
Ik heb een '84er. Type 1 dus, als je type 3 een variabel voltage nodig heeft dan gaat dat niet werken denk ik. Je toerenteller is een pulssignaal, ofwel aan-uit-aan-uit met een bepaalde snelheid. Ik kan helaas ook niet in mijn auto kijken, die staat in de winterstalling.
  Cruise Control opties anno 2022 Woutair 20 3.328 1 September 2023, 21:03
  Cruise Control installatie -OPGELOST- Boet 8 3.789 1 September 2023, 20:59
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 2.439 12 October 2022, 22:31
  Auto slaat aan bij starten om meteen weer af te slaan. Jambon 9 2.881 21 July 2022, 14:32
  s90 android auto + DABradio amsmad2021 3 1.287 5 July 2021, 10:00
  Waeco cruise control op originele Volvo hendel Daan245 10 9.423 8 May 2021, 16:13
Laatste bericht: aeos
  Aansluiten hendel cruise control (86-) Nicolaas H 45 33.814 5 May 2021, 22:26
  Slecht starten, geen gehoor brandstofpomp EliasL 9 3.516 7 March 2021, 17:28
  vreemd probleem geen reverse switch Lee 6 2.489 28 October 2020, 11:39
Laatste bericht: Lee
  Geen Benzine, geen vonk luci-ferro 6 4.359 24 March 2020, 03:03
Laatste bericht: luci-ferro
