31 October 2011, 21:09
Sinds kort knippert de laadstroomlampje heel flauw mee als de richtingaanwijzer naar links of rechts wordt bediend. Wie herkend dit probleem?
Laadstroomlampje knippert mee met de richtingaanwijzer.
31 October 2011, 21:37
Dat is geen probleem maar een feature. Het is heel verklaarbaar dat hij dat doet. Het hoort ook zo.
31 October 2011, 21:46
Dat was me eerder nooit opgevallen. hij doet het inderdaad alleen bij het richting aangeven.
31 October 2011, 21:49
Stinky schreef:Dat is geen probleem maar een feature. Het is heel verklaarbaar dat hij dat doet. Het hoort ook zo. Wat is de verklaring dan voor dat knipperen? In de 8 auto's die ik tot nu toe heb gehad is het laadstroom lampje nog nooit gaan knipperen. Het hoort aan te gaan eb blijven als de dynamo niet werkt en dus de accu niet opgeladen wordt. Als het knippert ziet er een andere electrische storing. Misschien de spanningsregelaar kadoek?
31 October 2011, 21:58
Het ligt er een beetje aan hoe de voltmeter is aangesloten. Als je hem op de + van je dashboardverlichting aansluit dan zal hij bij inschakelen
van elke gebruiker (bv knipperlichtjes of elec. ramen) een iets lagere spanning weergeven. Sluit je hem aan bij de dynamo dan zal hij constanter blijken.
31 October 2011, 22:04
Ik zal morgen even de laadstroom bij de accu opmeten.
1 November 2011, 20:51
Probleem opgelost door het vervangen van een zekering (4 zekering vanaf de onderkant).
De zekering was bij het kopje half doorgebrand........
1 November 2011, 21:37
Bij mijn 144 gaat het laadstroomlampje aan als de knipperlichtzekering weigert. Dat is dus geen normale situatie, laadstroomlampjes knipperen niet zomaar.
Het is officieel een laadspanningslampje (ook al staat er AMP op, VOLT was te lang denk ik), hij zit tussen de accu en de dynamo. Maakt ÃÃn van de twee meer spanning dan de ander, dan gaat er een stroom lopen en brandt het lampje (bijvoorbeeld als je de sleutel op II zet).
