Topics: 172
Ik heb nog wel ergens in een hoekje van de schuur zo'n dubbel apparaat liggen in het alu.
Geinteresseerd? of vind je het leuker om te zien wat (on)mogelijk is met bakken en braden?
Kan wel een pic en typenr plaatsen.
Topics: 82
Ik wil eigenlijk niet eens een dubbel spruitstuk, de 144 rijdt prima zoals-ie is. Het is meer het idee om te kijken of ik het kan maken inderdaad.
Topics: 16
Ooh jammer....
Ik keek namelijk al uit naar jouw variant van de vacuumsynchroomstellerwaterpijpapparaat (evt. met aardbeiensiroop)
Topics: 82
12 October 2011, 16:16
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 12 October 2011, 20:12 door Marc1970.)
Nou ja, eh, hij komt er wel een keer op natuurlijk. Mijn 144 was origineel geleverd met B20B, dat is een goeie reden om het af te maken. Kan ik ook eens wegspuiten bij het stoplicht (lijkt me gevaarlijk, ik slinger nu al geregeld de bocht door).
Ziet er kek uit, twee Strombergs. Maar ik voel een kleine pauze aankomen nu het bijna af is.
Ik bedacht gisteren dat ik nodig een stel drijfstanglagers moet vervangen onderlangs. En het is nu ook appelcidertijd.
Dat is 'em voorlopig, ik kan geen ijzervijlsel meer zien. De gasstangen ga ik zo maken dat er twee standaard Strombergs aan passen, beide aansluitingen in het midden wordt te druk. De carb bij het schutbord krijgt de choke (had Volvo ook wel).
Nog wat gaten snijden in het rechthoekige luchtfilterhuis wat ik ergens heb liggen.
Topics: 82
Zo dus:
Topics: 288
lekker bezig zijn in de schuur is altijd leuk, had een origineel spruitstuk niet handiger geweest..?
Topics: 38
Gaaf!
Zat eens even in de Amazon te kijken, als ik die dubbele strombergs ertegen aan wil schroeven, moet ik een kleinere accu monteren denk ik. Zit nu een 70ah in. Die steekt te ver uit ;-)
Op de beurs maar eens kijken of ik goedkoop een lpg mengstuk kan vinden. Op benzine doet de onze het toch al niet...
Topics: 288
?? Amazon is r ook in "S" geweest, moet gewoon passen..
Topics: 16
Goed bezig!
Oohja das wel lastig met die gasstangen als ze alletwee rechts (of links) zitten. en de benzine toevoer
En bij mij zit de shoke ook gecombineerd.
zie hier op t schutbord
Topics: 82
Inspirerend plaatje weer. Die chokes verdubbelen op een plaatje met een hefboompje, hoe moeilijk kan dat zijn om te maken?
De gasstang gaat bij jouw auto over in een kabel, of ziet ik dat verkeerd? Dan hebt-ie ook een ander gaspedaal zeker (bij mijn 140's zijn het stangen tot aan de pedaal).
