2,4turbodiesel rookt(behoorlijk) bij koude motor
hallo ik heb een 740 sedan 2,4turbodiesel gekocht deze rookt behoorlijk als die koud is je ruikt duidelijk diesel ,dus geen motorolie
eenmaal op bedrijfstemperatuur rookt ie niet meer hoor de turbo niet echt fluiten heeft iemand een idee
en oja waar is de klep voor aan de inlaatzijde met een stekkertje eraan gegroet
Welke kleur heeft de rook? Wit, blauw of zwart? Is het alleen bij stationair, of word het meer als je gas geeft?
Heb je misschien een foto van je "klep" met stekker. Wat voor leidingen gaan er naar toe?
Antoon schreef:Welke kleur heeft de rook? Wit, blauw of zwart? Is het alleen bij stationair, of word het meer als je gas geeft?
wit blaauwe rook blok komt niet op bedrijfstemperatuur thermostaat is defect die heb ik nog liggen van mn andere td 760
de klep die ik bedoel zit linksvoor op het blok zit een slang op die naar de luchtinlaat van de turbo gaat het ronde potje met een stekker erop
steek eerst die thermostaat er maar eens NIEUW in dan ding kost 16 euro ofzo
blok dat niet op temperatuur komt is slecht heel slecht!
aRjen.T schreef:steek eerst die thermostaat er maar eens NIEUW in dan ding kost 16 euro ofzo
...en blijft ie alleen nog maar roken...
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 123 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 1.610 17 June 2023, 15:32
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 2.895 1 January 2023, 15:09
  Motor Slaat af na aanslaan OPGELOST pepijnwk 1 1.063 12 August 2022, 13:25
  Help, Motor harde tik menno000 2 1.184 5 November 2021, 00:14
  Motor slaat over net boven stationair toerental Arnic 6 3.492 13 August 2021, 09:02
  motor hapert even vanaf stationair Arnic 5 3.468 2 August 2021, 16:37
Laatste bericht: Arnic
  Inhouden/uitvallen bij warme motor Arjan. 8 3.408 13 June 2021, 09:37
  B230F na koude start even slecht lopen bartboos 9 4.241 3 May 2021, 16:30
  Motor (B21A) slaat niet meer aan 245 1984 B21A 17 6.914 30 March 2021, 09:36
Laatste bericht: sludge
