Big brake sets
Welke big brake sets zijn er beschikbaar voor de 240? Ik heb sowieso Wilwood gezien, maar verder weinig andere merken.
bij RSI en dvs zijn sets verkrijgbaar om de mazda RX7 klauwen samen met 740 turbo (287 mm) schijven te gebruiken. Misschien ook Yoshifab.
er zijn ook sets om de S60R klauwen te gebruiken en ik heb wel eens bepaalde 4 zuigerige Brembo (van Alfa) klauwen gezien met simpel gemaakte eigen beugels.
Wel jammer dat al die klauwen 1 aansluiting hebben, zou handig zijn als het triangel gescheiden circuit te handhaven is, ook al is het wat lastiger met ontluchten.
OK, duidelijk! Dankjewel.
Funsdaf schreef:Heb 3 setjes voor de vooras van de 240 in het assortiment. Beide met losse schijf en center (minder last van kromtrekken:
Compleet met slangen, blokken, klauwen, schijven, adapters etc.
300mm/22mm
300mm/28mm
325mm/30mm
diameter schijf/dikte schijf
Jouw webshop word iedere dag interessanter! Steeds meer mooie spulletjes om een Volvo es even flink te upgraden. Smile
kom ook ens met klauwen voor een 140 op de proppen...?! (164 ws.. Wink)
Geventileerde klauwen en schijfjes van een 164 inderdaad Jambon. Maar schijven met een los hart kan vaak veel mee, verschillende diameters en verschillende binnenwerken. Moet wel iets passends te maken zijn. Klauwen kunnen vaak met een adapter vast gezet worden, dan kan er veel natuurlijk.
Is de ET waarde van een 164 anders?
Zit er op termijn ook aan te denken een set geventileerde jongens op de 1800 te zetten.
Moet alleen wel mn ET waarde behouden!
is hetzelfde...
  Plug'n'brake? Grey240Polar 1 1.460 14 November 2020, 19:38
  Brake failure - soms wel soms niet simplicity 3 4.834 15 January 2015, 14:15
  Brake Failure! Lampje blijft branden gpasmit 1 2.939 9 February 2012, 15:06
Laatste bericht: gpasmit
  Lampje voor remsysteem / brake failure staat aan SaddieN 9 8.065 15 July 2011, 14:13
  APK afkeur? brake failure lamp en roest op schijf MartjeB 32 19.248 17 November 2010, 17:39
Laatste bericht: MartjeB
  [240-1983] brake failure na gangbaar maken voorremmen MartjeB 20 13.664 14 May 2009, 20:06
