voorpijp volvo prv motor
hallo liefhebbers,
IK ben in bezit van een volvo 262c b28F aut. 1980. auto moet nog rdw gekeurd worden. Nu is mn vraag
ik heb de katalysator, er afgehaald(voorpijp) en wil deze vervangen voor een europese. heb ik aangeschaft
maar past niet. loopt onder de auto tegen de baksteun aan. lijkt wel gemaakt voor een handbak.
ben wezen bellen en zoeken niemand weet het. is er iemand die dit zelfde probleem heeft meegemaakt
en heeft opgelost. het lijkt wel of ik een voorpijp speciaal moet laten maken. wat me bevreemd omdat
alles origineel is. ben erg nieuwsgierig of iemand een oplossing heeft.
groet m.smets
Een veel voorkomende modificatie bij de v6en is het vervangen van de bw55 3 traps automaat, voor een aw71 3trap+od.
Deze bak is iets anders van vorm zodat de uitlaat net niet past. Heb zelf al 2 keer zo'n ombouw gedaan inclusief het aanpassen van de uitlaat.
Ik weet of je in de buurt van mij woont(beltrum), maar anders kan ik je zo bij mij thuis op de brug laten zien hoe het bij mij zit, en eventueel jouw eigen pijp aanpassen.
In het verleden behaalde snelheden bieden geen voldoening voor de toekomst
Misschien heeft het er mee te maken dat het een Amerikaanse auto is?
Ik heb in een uitlatenboek gekeken en er is zo te zien maar een type voorpijp voor de B27 en B28 vanaf 1977.
Weliswaar zijn het twee verschillende nummers voor de carburateurversie (VO 101) en injectie (VO 101E) maar de bijbehorende tekeningen zijn er exact hetzelfde uit.
edit:
Scandcar geeft twee nummers op maar er staan helaas geen tekeningen bij:
Volvo part 06672 Uitlaat 264 262 265 voorpijp(dubbel)B27+28E 197.50EUR
Volvo part 5906672 Uitlaat 264 voorpijp(dubbel)B27/28E 149.50EUR
Hallo
Ik heb hier nog een voorpijp van een B28E AW71
Misschien kun je er wat mee?
Als die van een 760 is past die ook niet, als je een 260 rijd met automaat is het beste om de 260 pijp aan te passen
Om te beginnen,iedereen de beste wensen en een soepel lopend 2011!
Heb zelf een 280E + AW71 in mijn 265 gelegd en heb de 2 voorste pijpen doorgeslepen en er 2 pijpjes van 5cm lengte van dezelfde diameter tussen gelast.
daarna meteen achter de splitsing de pijp 5cm ingekort.
wel de 2 voorpijpen met 2 strips fixeren i.v.m. pasvorm!
hi liefhebbers,
niet verwacht zoveel reacties leuk. ja het is een import auto uit californie.het gekke is, het is helaas de originele BW55, was het maar de AW 71. maar goed. ik denk dat wat Olov en JoostV6 aangeeft het beste is om
de voorpijp die als enige te leveren is 5 cm te verlassen. Maar toch begrijp ik niet dit probleem ik
heb al 5 bertones gehad en nooit met dit probleem geworsteld. en het rare is dat niemand bij Nordicar.
van west of etc. geen antwoord of oplossing weet.(grappig) ik denk dat het niet meer te leveren is.
De meeste V6 PRV waren in NL Handbakken en daardoor de pijpen die nog te leveren zijn. zijn alleen
daarvoor geschikt, wat ze alleen niet weten bij de garages denk ik. maar ja.
thanks voor de reacties
groet, maurice
maurice100 schreef:ik heb al 5 bertones gehad en nooit met dit probleem geworsteld. en het rare is dat niemand bij Nordicar.
Je zou Tom's Classics in Enschede eens kunnen bellen.Die weet vrij veel van de PRV motoren af.
Tja voorpijpen ??? Tongue
Zelfde probleem gehad 2,7e met bw 55, echt overal geweest en twee keer de verkeerde gekregen.
En idd eieren voor mijn geld gekozen, de oude maar weer opgeknapt.
De pijp die jij nodig hebt is voor zover ik het weet niet meer leverbaar.
Vond dit toen ook erg vreemd!
Universele automaterialen handel kan je alle soorten pijp bestellen, is zoals Funs al beschrijft ook stukken goedkoper.
Succes.
Er ligt hier op de Veluwe een voorpijp.Deze was in de bocht lek en is vervangen.heeft iemand nog wat aan het bovenste gedeelte?
Anders gaat hij naar de ijzerboer........ :-\
  motor probleem 264 melvdwal 6 748 12 February 2024, 11:00
Laatste bericht: ZoZo
  kilometerteller volvo 264 wibe 12 3.644 30 June 2022, 22:48
  Volvo 264 GLE B27E Handgeschakeld overdrive Walter Davo 18 14.153 29 September 2019, 00:08
Laatste bericht: Walter Davo
  volvo 264 dl maar moet wat aan gebeuren. Nald 32 45.003 9 February 2016, 09:11
Laatste bericht: 265gl
  '76 Volvo 264 GL restauratie. Stefank 7 15.201 5 February 2016, 11:55
Laatste bericht: Apae
  Toerental warme motor afstellen b27e hun 6 9.913 28 December 2014, 22:27
Laatste bericht: hun
  Slecht starten B28(0) bij warme motor NiekMan 3 19.773 31 March 2014, 23:58
Laatste bericht: PRV Paull
  Mijn eerste Volvo, een 264 Gl uit 1976 sander264 22 30.820 11 January 2014, 16:18
Laatste bericht: sander264
  Verdelerkap Volvo 264 B27 Swedish Chef 5 7.357 1 August 2012, 00:56
Laatste bericht: Swedish Chef
  Volvo 264 1981 Waterverbruik aanpakken of niet meer? Abdees 16 18.679 20 July 2012, 18:33
Laatste bericht: Abdees
