18 November 2010, 12:17
Ik heb last van een zakkend rempedaal bij mijn 244.
Na vervangen van de remslangen heb ik alles doorgespoeld met nieuwe DOT4. Alles is heel goed ontlucht,
Als ik met stilstaande auto op het pedaal trap is hij keihard.
Nu is het vreemde dat als ik zeg maar vanf 80 afrem het pedaal eers stevig aanvoelt en dan langzaam steeds iets verder zakt. Soms zakt het pedaal zo ver dat het lamje brake failure oplicht. De remmen zijn verder wel zo veilig dat ik een noodstop kan maken. De auto trilt niet en trekt ook niet naar ÃÃn kant oid.
Lucht zit er echt niet in het systeem, want ik heb alles wel 4 keer ontlucht ofzo.
Heeft iemand een tip? Zou misschien de bekrachitger er iets mee te maken kunnen hebben?
bedankt
bedankt
