Topics: 68
Ik heb 2 probleem punten;
Vandaag remslangen vervangen en nu is het brakefailure lampje terug van weggeweest.
Het brandt dus continue.
Als de remmen verder ok zijn, is dat lampje dan afkeur?
Een van de voorremmen heeft een tijdlang vastgestaan. Hierdoor is in roestputjes de vorm van het remblokje zichtbaar. Ook is de schijf niet meer helemaal vlak, wat je voelt in je pedaal.
Is dit afkeur?
Topics: 27
lampje eruit halen
Topics: 107
Mijn vorige 244 had ook een aftekening van de remblokjes en roestputjes op de voorschijven vanwege lange stilstand voorheen.
Hiermee is de auto altijd goedgekeurd bij de apk.
Licht trillen in de remmen vanwege een iets kromme remschijf is zover ik weet geen afkeur.
Wat het lampje betreft: als je goede remdruk hebt dan is het goed mogelijk dat het remlampje na een tijdje rijden gewoon weer uitgaat.
Topics: 38
oehoeboeroe schreef:lampje eruit halen
Het is simpeler om het draadje van het verschilschakelaartje los te halen
Een stevige tik op dit blokje wil ook wel eens helpen.
Topics: 82
Remschijf mag voor de helft uit roest bestaan!
http://www.apkkeurmeesterservice.nl/defa...briekid=35
"Een remschijf mag niet zodanig door corrosie zijn aangetast dat per kant de breedte van het effectieve gedeelte minder bedraagt dan 50% van de maximum breedte van het remblok. De remschijf voldoet niet aan de eis indien genoemde corrosie over de gehele omtrek aanwezig is.
Kortom, als ergens op de omtrek van de remschijf de breedte van het effectieve gedeelte meer is dan 50% van de maximum breedte remblok kan de remschijf niet worden afgekeurd."
Het lampje is niet belangrijk, de remproef is de bepalend. Bij moderne auto's is een brandend ABS lampje trouwens wel afkeur.
Topics: 33
lampje houd meestal in dat er niet goed ontlucht is, tis maar wat je veilig noemt :-\
Topics: 38
242-turbo schreef:lampje houd meestal in dat er niet goed ontlucht is, tis maar wat je veilig noemt :-\
Het vergelijkingsblokje (en dus ook het kontaktje erin) is 20 (of meer) jaar oud, dus dat kan wel eens niet meer zo snel terugkomen in zijn ruststand.
Als je een "hard" pedaal hebt, ben je er!
Topics: 288
nope, contactstift er uit draaien, rem intrappen, plunjer centreert, contactstift terug, lampje uit..
Topics: 68
Is in dit geval een 240 uit 1983.
Die zou een zelf herstellend schakelaartje moeten hebben. Ik denk dat ik het draadje gewoon even lostrek.
Is iets lucht in het systeem APK afkeur als de vertraging wel voldoende is?
Topics: 288
weet je zeker dat dat er in zit? Ik zou er gewoon meteen voor zorgen dat dat in orde is, meteen alles doorgespoelt, geen overbodige luxe met dit soort leeftijden..
