Topics: 3
Vorige week heb ik de achterste remblokken van mijn 240 vervangen.
Dit is een simpelere klus dan het vervangen van de voorste remblokken.
Ik heb hier een kleine "reportage" van gemaakt. Deze kan je vinden op mijn volvo 240 facebook pagina.
Er staat voorlopig alleen maar een fotoreportage van het vervangen van de remblokken op. Onder de foto heb ik telkens een korte uitleg gezet of een tip. Op de foto heb ik soms het onderdeel "getagd" dat ik aan het demonteren was.
Ik hoop da dit voor sommige mensen een hulp mag wezen.
http://www.facebook.com/#!/pages/VOLVO-2...928?ref=ts
Topics: 82
Ja leuk gedaan. Alleen is het niet de bedoeling dat je het veerplaatje er met een schroevedraaier uitwipt. Beter eerst de borgpennen eruit, dan valt het plaatje er zo uit. Bij montage vice versa.
Originele blokjes, da's je ware. Altijd al gedacht dat die van Roulunds waren, nu weet ik het zeker.
Het vervangen van de remblokken vóór vind ik zeker net zo eenvoudig. Misschien nog wel makkelijker, want je kan het wiel verdraaien zodat je er vanuit je luie stoel bij kunt.
Topics: 288
goeie foto's, zou van alle klussen gemaakt "moeten" worden.. Ikea plaatjes werken altijd beter dan tekst..!
Vijl volgende keer ook de boven en onderzijde van de blokken een beetje af, kopervet tussen blok en zuigertje, en met dezelfde vijl en een oude schroevendraaier oid ff alle losse roest uit de klauw losmaken en er uit, meteen ook die vijl tegen de rand van de schijf draaiende schijf (met de hand!!) houden, zodat ie weer lekker schoon is en losse stukjes niet ergens in de klauw klem kunnen komen..
Topics: 3
De roest heb ik zorgvuldig verwijdert. Dit om te voorkomen dat een van de remblokjes zou vast komen te zitten.
Verder heb ik gekozen voor een busje remmensmeerstof. Dit gebruiken ze tegenwoordig ook in de volvo garage.
Ik heb mijn stage gedaan bij Volvo vermant rumst (België). Sommige van de techniekers slepen de kantjes van de blokken. Sommige niet. Als je het niet doet lopen ze eventueel iets trager in. Maar op den duur krijg je het zelfde effect.
Topics: 82
De Volvo blokken hebben al schuine kanten zo te zien?
