stuur 145 '70 vervangen
Ik heb een mooi 14" Moto-Lita stuur bemachtigd en zodra de hub/boss binnen is, wil ik hem gaan monteren. Maar hoe moet ik de claxonring loskrijgen? Gewoon trekken? Ik kan geen schroef ontdekken...
Toch wel. Boven of onderop zitten twee diepen schuin weglopende gaten. Daar onderin zitten schroeven.
Dank je, Marc. Stom dat dit niet in het onderdelenboek terug te vinden is... Mijn garagehandboek is van '73, dus met een ander stuur. Die schroeven zullen dan aan de onderkant van de claxonring zitten? Aan de bovenkant is alleen de dunne spiraalveer te zien. Aan de achterkant van het stuur zit helemaal niets, alleen een rubber ring die erg strak zit.
Nee, de gaten voor de schroeven zijn door het zwarte plastic van het stuur zelf geboord, zeg maar vanaf de zijkant.
Inderdaad! Ik heb een foto gevonden. Daar staat de schroef aan de bovenkant.
Dat je daar een plaatje van kon vinden! Ik heb alleen nog maar sturen met twee schroefjes gehad, zo'n beetje op de 4 en 8 uur positie, aan de onderkant. Kan er zo gauw geen foto van vinden.
Ik heb ook flink moeten zoeken in deverse pdf-bestanden. Er zitten twee schroeven aan de onderkant. Model '73 en waarschijnlijk ook de latere 240 sturen hebben geen schroeven aan de buitenkant maar achter het 'kussen'.
Stuur is los!
  stuur loshalen BartJu 15 10.336 12 April 2019, 23:51
  Wielmoeren/bouten vervangen t.b.v. lichtmetalen velgen UraniumFever 5 5.296 6 August 2017, 21:46
  vervangen fuseekogels 144 (1972) Justin 26 24.476 29 July 2017, 15:22
Laatste bericht: Justin
  Vervangen alle wielbouten, hoeveel uur werk? Uberbrick 13 13.667 24 October 2016, 20:30
Laatste bericht: Pedor
  Volvo 245GL 1981 > Stuurhuis vervangen voor jonger model? Brampie 2 4.265 27 September 2016, 19:00
Laatste bericht: Brampie
  stuur geeft tegenreactie in de bocht, zowel naar links als rechts. Suggesties dank! environ 2 4.103 22 June 2016, 20:13
  Stuurhuis vervangen, waar rekening mee houden? Mark244 10 14.577 3 June 2016, 22:04
Laatste bericht: Mark244
  Stuurhuis speling, preload piston vervangen? Volvo 142 B23 2 5.559 3 February 2015, 18:11
  Stuur stuurt naar links zwaarder dan naar rechts Erikvolvolvo 7 8.772 25 September 2013, 19:54
Laatste bericht: Erikvolvolvo
  Wiellagers vervangen / gereedschap nodig ZOAB 6 7.736 11 February 2013, 23:26
Laatste bericht: ZOAB
