Tellerverlichting in dashboard
Reeds twee dagen trotse bezitter van mijn 240 Van uit 1991 met B230 en lpg kwam ik er tijdens een avondrit achter dat mijn dashboard verlichting niet functioneert. Een zwart gat achter mijn stuur. In alle standen van de verlichtingsknop.
De controlelampjes doen het wel, met uitzondering van het dimlicht. Die bleek doorgebrand, maar na vervanging deed hij het nog steeds niet.
De halogeenlampen voor de teller verlichting waren niet doorgebrand en zouden het dus moeten doen. Alle zekeringen waren in orde en niet gecorrodeerd.
Wat zou er aan de hand kunnen zijn ? Heeft het niet branden van het verklikkerlampje voor het dimlicht te maken met het niet branden van de tellerverlichting ?
Gaarne uw advies!
Volvo 240 Van, B230F, 1991, 420Kkm<br />Moto Guzzi V65, 1985, 100Kkm<br />Citroen Xantia 2.0i, 1998, 250Kkm, automaat<br />Gazelle Populair, 20Kkm, 1975
Bij oude 240's is soms het dimknopje in de middenconsole de boosdoener.
Kun je controleren door de draden van de dimmer los te halen en rechtstreeks met elkaar te verbinden. Ik weet trouwens niet of jongere 240's ook zo'n dimknopje hebben.
Vreemd dat je het controlelampje van het dimlicht het na vervanging nog niet doet.Is er niet aan de draden gerommeld?
Controlelampje van het dimlicht?
zit er bij mij ook niet op.
wel de dimmer.
Even voor de goede orde. Ik heb een dimmer van de dashboardverlichting die bij mij links van de tellers en boven de lichtknop zit. Ik heb deze met een ohmmeter doorgemeten en die doet het.
Met het dimlicht bedoel ik die andere stand dan grootlicht. Het grootlicht heeft een werkend verklikkerlampje in het dashboard en het dimlicht heeft een niet werkend lampje in het dashboard. Er is wel een plek voor en het lampje dat er zat is doorgebrand.
Zo te zien is er niet aan draden gerommeld. Het ziet er allemaal netjes en onaangeroerd uit.
hallo Geert,
doen de lampjes van je kachelverwarming etc het?? Als die het ook niet doen, dan zou ik toch es proberen om de dimmer door te verbinden...
Nee, die lampjes doen niets. Ik ga morgen doorverbinden. Dank voor de tip.
Nee, helaas ook het doorverbinden van de dimmer heeft geen zichtbaar effect. Wat zou het nou toch kunnen zijn ?
Een kortsluiting ergens zou zijn effect moeten hebben bij de zekering. Dat kan het niet zijn.
Da's ook een goed plan, maar ik weet niet van welke kant de plus komt. Gaat de plus over de zekeringen ?
Groeten
Geert
ja.
het kan ook een slechte massa zijn.
Ik heb ook een handvol electrische storingen gehad, tot en met een uitvallende gasinstallatie en verlichtings problemen. Vrijwel allemaal waren op een of andere manier toe te schrijven aan slecht of ontbrekend massacontact..... Idea
Maar ik wens je er heel veel succes mee Good Luck! Smile
  Speaker boven in dashboard Ruud245 5 2.551 8 October 2020, 15:29
Laatste bericht: Lee
  Lampjes dashboard gaan branden tijdens rijden. Madman 7 6.915 28 November 2015, 17:42
  dashboard controlelampjes branden niet jos245 16 12.164 13 November 2015, 19:32
Laatste bericht: boedr
  Draden trekken van dashboard naar motor(ruimte) Erik-240 4 3.744 5 December 2014, 21:10
Laatste bericht: Erik-240
  dashboard verlichting 140 Dirk86 0 1.356 29 September 2013, 20:23
Laatste bericht: Dirk86
  dashboard controle lampjes branden niet martenj65 6 5.543 23 June 2013, 22:26
  Hulp gezocht, dashboard en middenconsole verlichting werkt niet v164 3 3.911 17 February 2013, 00:58
Laatste bericht: v164
  Heb maar 10 volt op dashboard skidje 2 2.558 9 December 2012, 15:22
Laatste bericht: Dirk342
  temperatuurmeter dashboard ToTalTim 2 3.578 8 August 2012, 00:18
  schakelaars el ramen op het dashboard skidje 5 3.028 26 October 2010, 08:40
Laatste bericht: 242-turbo
