mijn pedaal zakt ver naar beneden.
ok. ik ga dat als eerste eens doen van de week. er valt wel mee te rijden en je kan ook een noodstop maken, alleen voelt het niet echt lekker. bedankt voor de informatie. weer wat geleerd.
Groeten, Jeroen
Jeroen van der Wijst
Als er nog lucht in je systeem achterblijft is dit vaak lastig omdat je de lucht door de leiding naar beneden dwingt. >Sad
Wellicht een simpele manier om de lucht eruit te krijgen:
Neem een oliespuit waar geen olie meer in zit, vul deze vervolgens met remolie en bevestig deze middels een benzineslangetje aan de nippel van de remklauw.
Je raadt het al: de nippel open en lekker de lucht naar boven persen. Je hoeft niet met z'n tweeën te zijn en de lucht kiest keurig zijn weg naar boven. ;D
Wel even opletten dat je reservoir niet overloopt.............
Ok, ik heb alles voor elkaar.
Nieuwe hoofdremcilinder en de klauwen gereviseerd. Ontlucht.
Ik heb dus als laatste de HRC vervangen en ontlucht en hij rijdt perfect.
Ik heb de HRC erin gehangen en potje gevult met remvloeistof daarna er 1 bar op gezet. Dan spuit het eruit. remleidingen erop en net voordat ze goed vast zitten nog wat druk en dan vast draaien. dus geen lucht in mijn systeem. remt perfect!
Bedankt voor jullie hulp!
Groeten, Jeroen
  ABS uit 940 naar 740 zetten Rafiq 3 2.190 31 August 2021, 15:46
  Wat is de status van mijn remschijf aan de voorkant? SaddieN 4 3.471 25 May 2012, 11:33
  Pedaal op de grond Ziko 4 3.687 11 December 2011, 22:39
  solid girling remschijf naar geventileerd 240R 4 4.534 28 November 2010, 19:37
Laatste bericht: 240R
  welke achter rem heeft mijn 240 DL 1983? Girling of Ate? MartjeB 16 10.052 14 February 2009, 16:54
Laatste bericht: MartjeB
  geen remdruk op pedaal biscione 19 10.668 23 July 2008, 23:28
Laatste bericht: biscione
