Bonkend geluid achteras V40
Beste mensen,
Ik kan een V40 uit 2000 overkopen voor een mooi prijsje. Nou hoor en voel je tijdens het rijden alleen een licht gebonk bij de achterband. Volgens mij komt het ook specifiek vanuit de rechter achterkant, maar dat durf ik niet zeker te zeggen.
Het gebonk/gehobbel loopt gelijk met de snelheid van de auto en wanneer je langzaam rijdt hoor je het ongeveer elke halve seconden. Het voelt een beetje alsof een band wellicht niet helemaal rond meer is, of niet helemaal recht staat. Maar het zou ook zomaar de as kunnen zijn. Ik heb hier verder weinig ervaring mee en vroeg mij af of dit een vaker voorkomend probleem is en op welke manieren ik dit zou kunnen controleren? De auto is 2 weken geleden uit de APK gekomen en volgens de huidige eigenaren is het probleem ook ontstaan na het wisselen van de winter naar zomerbanden.
Alvast bedankt!
Ruben
Waardoor het komt weet ik ook niet, maar mijn pa heeft een V40 van 1999 en die had achter vierkante banden, enorme herrie/gebonk. Nwe banden waren een wereld van verschil.
Er liggen nog een set schokdempers te wachten om erop te zetten, maar vlgs de garage waren de oude nog prima en was dat niet het probleem... Zouden wellicht de rubbers kunnen zijn waarin de achteras hangt? De as lijkt vrij los te hangen.
Verder geen idee.
vaak voorkomend probleem zijn de rubbers van de schokbrekers achterin en dan wel de bovenste als je die vervangt is het 99% zeker dat het goed is
Volvo S70R B5234T4 M59
Mocht het probleem inderdaad en band zijn en dan ook nog eens alleen links of rechts is het natuurlijk heel makkelijk te controleren door bijvoorbeeld het reservewiel te monteren. Is denk ik de snelste en goedkoopste manier om het probleem te traceren.
Bedankt voor de snelle reacties.
Dat laatste zal ik in ieder geval even doen. Het viel me trouwens wel op dat het boven de 60km/h eigenlijk niet meer te merken is.
Ik laat nog horen hoe het afloopt.
Hoi Eric,
goeie tip, die geef ik door aan m'n pa!
  Stand wielen op achteras 240 volvo111 2 4.142 14 November 2017, 22:42
  Maat en lengte bout voor veer achteras Rob 2 21.371 7 July 2014, 11:38
  geluid uit achtertrein zweedse schone 1 2.092 11 February 2013, 21:46
Laatste bericht: zweedse schone
  ploink - ploink geluid rechts achter.. 142? patrick2wd 5 3.589 21 September 2012, 09:12
Laatste bericht: patrick2wd
  'Kreunend' geluid linksvoor Rene68 6 4.591 3 May 2012, 19:27
Laatste bericht: Kees Roskam
  ratelend geluid uit "wielen" Y. de Groot 9 6.898 23 August 2010, 22:46
Laatste bericht: janspeed
  Zuigend geluid rechtsachter bij drempels Jeroen V 10 6.656 15 March 2010, 14:00
Laatste bericht: Jeroen V
  achteras 240 maakt een rammelend geluid bij het rijden over klinkerwegen Marten 4 4.420 7 August 2009, 13:55
Laatste bericht: simplicity
  geluid bij het optrekken en bij langzaam over klinkerwegen FROS 2 2.720 21 July 2008, 22:51
Laatste bericht: FROS
  klonk geluid bij optrekken. KvanAl 25 11.365 23 April 2008, 21:29
