17 March 2005, 13:03
ik wilde deze op het andere forum zetten, maar da's uit de lucht???
vanmorgen op de A10 begon mijn 240 enorm te stotteren: zowel op benzine als op gas. af en toe helemaal geen ontsteking meer, dan op 2 cylinders enz. in de file hield ie er helemaal mee op en heb 'm naar de kant moeten duwen (leuk.... vanaf de middelste baan op een drukke A10).
wegenwacht kwam heeeeel toevallig langs en heeft me weggesleept. even gezocht, niks gevonden en met een afgekoelde motor kon ik met enige moeite weer thuis komen. Probleem blijft echter.
1. motor moet warm zijn voor dit probleem;
2. toerenteller begint te 'zwiepen' en dan gaat ie overslaan om met tussenpozen heel even normaal te lopen en vervolgens helemaal af te slaan
3. ik heb nu eea vervangen door wat sloop onderdelen:
- bobine
- ontstekingsmodule
- verdeelkap en rotor
- bougiekabel v bobine naar verdeelkap
- draden zoveel mogelijk visueel gecheckt en weerstand gemeten
Geen enkel resultaat!!!
ik ga zo de rest vd bougiekabels, de bougies en wellicht ook nog de stroomverdeler vervangen, maar behalve de stroomverdeler zie ik dat met weinig hoop tegemoet.
Wie weet raad?? B21ET met el. ontsteking. Graag met spoed, want 1 ongeplande vrije dag voor zoiets is meeeer dan genoeg!
Paul
- bobine
- ontstekingsmodule
Paul
