Topics: 1
Van mijn volvo cross country xc70 uit 2000 klinkt het geluid alsof lucht ontsnapt.
Dit geluid doet zich voor na gebruik van de rem en stopt als ik het rempedaal indruk.
Wat kan dit zij en wat is de oplossing? ???
Topics: 42
vacuumslang lek/los??
alles doet het wel naar behoren?
en is het na 1x remmen over?
is het niet staal op staal, ( remblokken op/kromme schijf oid?)
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Topics: 172
Op het
Volvo-forum zit wellicht nog meer kennis van jou type volvo.
Daar is zelfs een aparte hoek voor de XC70.
Succes!
Topics: 44
dan is je rembekrachtiger lek komt nogal eens voor dus die dien je te vervangen
zogauw je het rempedaal iets indrukt is het weg en kan zelfs onregelmatig zijn dat hij dan wel sist en dan niet
heb er zelf al best veel vervangen
Volvo S70R B5234T4 M59
Topics: 1
Eric,
Klopt. Als je het rempedaal iets indrukt, dan is het weg en het is inderdaad onregelmatig. Hoe complex is het vervangen van een rembekrachtiger? Oftewel. Wat kost die grap qua materiaal en uren?
Nog een vraag: in hoeverre is dit gevaarlijk?
Topics: 44
wat de kosten zijn weet ik zo niet maar ik geloof dat het niet goedkoop is die rembekrachtiger
het vervangen is wel te doen alleen moet je wel je zekerindkast opzij leggen en de complete abs unit/pomp wegnemen
als je een commonrail diesel hebt is het erg puzzelen om er dan nog tussenuit te krijgen maar bij een benzine is het dan wel te doen
ik denk dat je er een uurtje of 2 mee bezig bent inclusief het ontluchten van je remsysteem
of dat het gevaarlijk is weet ik zo niet ik denk dat dat nog wel meevalt omdat als je gaat remmen hij weer dicht is en 100% werkt
maar ik denk op d'n duur dat het wel steeds slechter wordt
maar mischien kun je er ook nog wel jaren mee doorrijden, ik weet het niet
