Topics: 28
Zoals wellicht gelezen heb ik sinds een week mijn gereviseerde Pierburg 175 CD US gemonteerd.
Na wat draaien en stellen loopt de warme motor heel mooi, maar bij een koude start is hij heel slecht op het gasgeven iets te snele is inhouden veel te snel gas geven is ploffen en bijna afslaan, wat kan dit zijn.
alvast bedankt.
sander
245 USA 1982 + <br />Eend uit 1982
Topics: 42
genoeg ATF in je carb?
CO goed afgesteld?
luchtfilter ok?
afstand bougies ok?
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Topics: 28
genoeg ATF in je carb? Ja zelfs speciale olie
CO goed afgesteld? Weet ik niet bij 2.5 keer uitdraaien was het nog erger
luchtfilter ok? Is nog geen 6 maanden en 5000 kilometer oud
afstand bougies ok? net nieuwe ingezet bij het vervangen van de Carb.
[/quote]
Topics: 25
Dit klinkt als verzuipen.
Helpt het als de afstelling dicht draait?
Staat de ontsteking goed op tijd?
Weet je wat de staat van de carb is?
Ander punt,jouw auto is toch een USA uitvoering 245?
Heb je hem omgebouwd naar carb? In dat geval heb je de pomp in de tank verwijderd?
Als die er nog in zit en hij pompt mee dan krijg je gegarandeerd veel te veel benzine bij de carb.
Topics: 42
gooi je er toch gewoon een extra filter tussen? :-*
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Topics: 28
Thanks voor de antwoorden.
De staat van de carberateur is nieuw, en voor zover ik weet is in duitsland de auto destijds(1996 ofzo) omgebouwd en ook de pomp uit de tank gehaald.
De CO staat nu helemaal dicht en als hij warm is loopt hij geweldig rustig, maar bij een oude start dus niet. Ik had de CO al 2.5 slag opgengedraaid op aangegeven van collegaformisten, maar toen had ik koud het zelfde probleem, maar bij warme motor stonk het naar bezine, dus te rijk???.
ik denk zelf dat het dan de ontsteking moet zijn, maar wel gek met de oude carb niets geen problemen.
gr. sander
