Moet je een electronische ontsteking afstellen?
Misschien een domme vraag, maar moet je een electronische ontsteking afstellen? Zoja, hoe doe je dit?
Volvo 245 GLE 1979
als het nog een is met hallgever dan kun je het tijdstip nog afstellen door aan de onsteking te draaien
de 240 van na 1986 hebben meestal een vaste onsteking die niet na te stellen is met uitzonderding de amerikaanse crysler onsteking
Volvo S70R B5234T4 M59
Michiel,
jouw 245 van 1979 kan je gewoon nog afstellen met een stroboscooplamp.
BirnieF245 schreef:Michiel,
En dan kan ik het geheel van contact punten etc weglaten? De rest is dus het zelfde?
Volvo 245 GLE 1979
[En dan kan ik het geheel van contact punten etc weglaten? De rest is dus het zelfde?]
Als je hiermee bedoeld, dat je dat niet meer hoeft af te stelllen klopt het.
Echter heb je een "after markt" electrionische onsteking gemonteerd, daar zijn zoveel verschillende uitvoeringen van, met en zonder behoud van de bestaande contactpuntjes, dat je in bepaalde gevallen wel de puntjes moet afstellen, echter door de electronsiche ontsteking zullen deze niet meer inbranden en gaan dus langer mee, wel zal de nokvolger van de puntjes slijten en zullen de puntjes na een lange tijd wel vervangen en of afgesteld moeten worden.
Elec. onsteking zonder puntjes, hier kan je de statische vervroeging van de verdeler alleen maar afstellen. De Contacthoek heeft een vaste waarde.
Ik heb een GLE, dus vanaf fabriek een electronische ontsteking. Ik zal Haynes er eens op naslaan hoe af te stellen.
Volvo 245 GLE 1979
Ik ben weer een stukje verder, ik heb een TSZ-2 ontsteking. Kalkstreepje zetten op wiel en verdeling, motor starten > stroboscoop richten.
Daarna geeft haynes aan dat ik "...release the clampbolt on the distributor mounting and turn the distributor one way or the other..."
Bedoelen ze hiermee de ontsteking zelf? En welke bout hebben ze het dan over?
Iemand een idee?
Volvo 245 GLE 1979
yep, ontsteking zit met twee bouten vast, doe er een of twee los, gewoon handvast, en draai links of rechts zachtjes de onsteking terwijl je motor stationair loopt, je merkt direct het verschil.
als ze mooi loopt zet je de ontsteking weer vast
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Euh, de hele onstekingsklok zit met 1 bout op je blok geborgd en niet met 2...
Stel je onsteking alleen af als je een stroboscoop lamp hebt. Op je krukaspoelie, de grote helemaal onder zit een streepje (mogelijk schoonmaken)
Je hebt net naast de grote zwarte kap een zwart plastic plaatje zitten waar een schaalverdeling op zit. Dit zijn je graden vooronsteking (Gaat van -10 naontsteking naar +30gr vooronsteking.
Volgens mij heb jij 8gr vooronsteking nodig. Maak met een heel dun streepje op je poeliestreepje en bij +8gr op de plastic kap.
De stroboscooplamp op de eerste cilinder aansluiten en de onstekingsklok losmaken en iets draaibaar vastzetten.
Je moet de -warme- motor constant 1000 rpm laten draaien, en dan kan je met de stobos het tijdstip op precies 8gr zetten.
Behalve dat ik de boel loshad of wegens LPG van 8gr naar 11gr ging heb ik dit spul nooit af -hoeven- stellen.
Goed spul, dat orginele... ;D
BTW De klok kan wel flink vastgeroest zitten.
@PP: Je hebt wel gelijk maar het is wel van dik hout... Smile Dat geldt alleen als je zeker weet dat je er gevoel voor hebt en is een beetje ??? als iemand wegens een kapot vacuumslangetje aan een onsteking gaat lopen draaien... 8)
[img][/img]
  B20A - carburateur afstellen Latten 7 2.747 6 November 2022, 16:33
  LPG afstellen, Pulsair afdoppen? Arjan. 7 8.077 24 January 2018, 19:00
  Ontsteking vonkt niet maar laat brandstofrelais klapperen. Coenraad 6 6.634 7 August 2017, 11:42
Laatste bericht: 244GL1978
  Moeite B21a afstellen Nivek 18 15.362 21 April 2017, 22:32
Laatste bericht: Nivek
  Afstellen Volvo 66 b13 A_A 1 3.133 13 March 2017, 23:09
  Afstellen ontsteking B21ET b.b. 2 3.601 20 May 2016, 22:32
Laatste bericht: b.b.
  [B200ET] Probleem met ontsteking of toch kop Dopski 7 5.364 21 April 2016, 22:45
  Elektronische ontsteking inbouwen Mark244 27 16.524 14 April 2016, 22:40
  Afstellen van de motor martien van moorten 5 4.880 23 March 2016, 09:31
  Ontsteking b20a lenlux 2 2.648 20 November 2015, 09:55
